Здравствуйте. Нужно установить новый забор. Не определюсь какой именно) Может что-то подскажете на эту тему. Забор, ограждающий сад-огород.
@Ииихаа, во саду ли, в огороде ты не проживаешь, бываешь там эпизодически. А когда ты там не бываешь - есть риск появления там нежелательных лиц, которые через очень симпатичный профнастил, поликарбонат или иные непрозрачности получают невидимость и свободу действий. Высади вдоль забора что-то быстро обрастающее листвой по весне и летом ходи хоть с голой жопой - тебя не видно :) А зимой участок будет хорошо просматриваться.
Я тоже как-то раскатал губу на сплошной материал. Но за неимением времени и средств натянул сетку. Зверски натянул! Круче натяжки теннисной ракетки получилось. А потом понял, что сетка - лучшее решение.
И не пользуйся Диминой уступчивостью! Дима сказал - рабицу, значит рабицу :)
@Дмитрий 78, во, наврно самый подходящий вариант. Но как лучше его сделать? Чтоб правильно так сказать, практично и на долгие годы...
ТониЛобод
Продаются в строительных магазинах специальные заборные решетки из пластмассы зеленого цвета
Тут все от финансов зависит, можно и рабицу или деревянный, кованый, сварной... А, чтобы закрыться от посторонних глаз, тогда профнастил . Самый дешевый вариант рабица и профнастил. Но в рабице проволока не должна быть слишком тонкой, лучше брать толщину от 1,8 мм
@Эдик, профнастил самый подходящий вариант, я определился. Но как лучше всего сделать такой забор, вот в чём вопрос. Потому как, не мало нюансов даже с таким забором из профлиста: Какого размера и какой толщины брать профтрубу и лаги, приваривать или же на кронштейны вешать, какой толщины и какой марки лучше всего брать лист, на саморезы или на заклёпки вешать листы, заливать или просто на песок ставить столбы, какое расстояние оптимальнее всего между столбами т.д.
От толщины зависит долговечность
