Материал для фальшстены в санузле.
Здравствуйте. В совмещенном с/у расстановка сантехнических приборов (или как правильно назвать раковину, унитаз и душевой поддон) будет производиться по двум смежным стенам, выполненным из монолитного бетона. (20 см). Как лучше спланировать скрытую разводку труб в данном случае? Штробить нельзя. Штукатурного слоя явно не хватит. Смотрел на сайте Кнауф листы Аквапанель. На их установку требуется примерно 90мм с каждой стороны (очень много). Так же на одном из форумов видел решение с возведением фальшстены из блоков 50 мм. Вообще, во всем этом смущает, что при наличии относительно ровных стен, надо возводить новые. Может есть какие-то варианты, которые просто не приходят в голову?
Влагостойкий гипрок или ГВЛ, Аквапанель тоже 90мм не занимает. Профиль 28+аквапанель 12 + 40мм. Собственно отступ от стены нужен на толщину трубы, причем, под трубу можно и пазы в листовом материале выбрать, главное, чтобы потом плитка хорошо легла и ничего ей не мешало. Можно и заштукатурить все после монтажа.
И трубу для экономии места можно медную взять. У скандинавов для внутренней локальной разводки медь 10мм используется.
Спасибо. Отступ ведь все равно считать по большему диаметру, т.е., если правильно понимаю, 50 мм на канализацию от раковины? Профиль, да, не правильно посмотрел (перепутал ширину в размере 75X50). В целом, 6 см еще помещается. Добавлю здесь же. У Вас нет опыта применения на стены покрытия Tarkett Wallgard? Будет оно держаться на панелях?
Как вариант, горизонтальную разводку выполнить по полу в коробах, а вертикально допускается штробление.
