И снова про стык ванна\стена
Спасибо за ответы!
Нашел родную напольную плитку в нужном кол-ве. Есть плиточный клей, затирка, П-профили. Нету только ГВЛ, но думаю найду. Решил короб собирать чтобы трубы скрыть. Вроде должно быть более эстетично и надежно.
Но сначала надо шов уменьшить. Стимроллер интересную идею подкинул. Чтобы задвинуть ванну прямо под кран и в угол, нужно всего лишь утопить левый ближний угол в стену (первое фото). Тогда можно комфортно уголок приклеить. Там слева тумба с раковиной, все равно не будет заметно.
Есть возможность поднять или опустить ванну на 1 см, есть пространство для очистки и долбежа. Есть болгарка с диском. Вполне думаю можно аккуратно прорезать сначала сверху ванны, потом поднять и снизу прорезать. Единственное, беспокоят эти трубы. Не лопнут ли если я буду ванну туда-сюда поднимать\опускать, елозить.
Время есть пока родители на даче. :)
Вроде неплохой план?
Пройдись по магазам.Выбери уголки по душе,раз их полно всяких-разных.Сделай примитивный короб (хоть на тех же клипсах закрепленный).А пилить стены-плитку будешь когда новую ванну будешь ставить.Вроде как жалко силы и время на эту ванну.
