Лоджия, поднятие парапета
Здравствуйте,хотел бы спросить совета мастеров
Есть лоджия на первом этаже, расположена так низко, что человеку ростом 1,80 можно легко поглазеть что там в квартире интересного
в связи с этим решил поднять парапет на три кирпича и остеклить, как это правильно осуществить примерно представляю, но совет очень нужен чтобы не наломать дров.
Думаю что выложенный кирпич укрепить кусками арматуры по бокам, как бы положить их с обеих сторон на последний ряд и заштукатурить.
укреплять ли уголком все это дело? будет ли держаться этот кирпич? парапет - плита
Лучше закройте монолитным поликарбонатом. Он дешевый и будет красивее смотреться. Здесь можете себе подобрать :broil:. А если даже не монолитным, то тогда сотовым поликарбонатом. В установке он прост. На ютубе есть много видео про его установку.
Изменено пользователем Гость
Ага, и грядки разбейте...
А что вы человека от кирпича отговариваете? Там штук 60 надо. Не так много, штук 60. Это килограмм 300. Две ходки на любой легковушке. Или даже за раз, если машинку не жалко. Я на 2104 по 400 кило железного проката возил. И ничего.
В бетонный парапет засверлиться и понавтыкать арматурин штук несколько, чтобы между кирпичами первого ряда. Дырка засверливается миллиметров на 100, в её пескоцемент на ПВА медицинским шприцем и туго забивается арматурина. Сам так делал. Не выдрать!
Ряды прокладываем прутками по 2 в ряд. Или самой тонкой арматурой. Снаружи и внутри штукатурим цементной штукатуркой.
И всё будет нормально!
@Forwork, никого не слушай! Верно мыслишь!
А ещё есть шторы "гармошка". Презанятнейшая штука! Недавно про такое чудо узнал. В Московской области дерут по 5000 за квадрат, хамы, а в Нижнем честные мастера довольствуются 1500-1800.
Шторы поднимаются и сверху вниз и снизу вверх. Можно отгородиться от взглядов не сильно ужимая освещённость.
Мне эта хрень так понравилась, что задумал сам сварганить при случае. Сейчас некогда, но с тряпкой поэкспериментировал. Берём тряпку, промазываем прозрачным клеем "Титан", плиссируем утюгом. Дырки высечкой, дыроколом или в пачке стянуть и просверлить.
А чем вам не нравиться поликарбонат?
Почему не нравится? Нравится, но там где он уместен.
