Как закрепить стекло в дверце
Выпало 4мм-стекло ~400х500 из дверцы шкафа. Дверца и стекло в виде полуарки, стекло было вставлено
в паз и держалось на силе трения. Как и чем закрепить стекло, чтобы и не выпало снова, и не навсегда -
если побъется, то чтобы можно было его легко вытянуть и заменить?
Силиконовый герметик. Бесцветный.
Вот только если умудритесь расколотить это стекло, извлечь осколки будет непросто. Придётся острым ножом поработать, срезать силикон.
На капли термоклея. Если пистолет под это дело есть, или капли силикона
Спасибо за советы. А как наносить силикон - хватит только с двух торцов (концы дуги) по капле или через каждые хх см? У меня есть тюбик силикона с названием "Клей-герметик универсальный".
Несколько капель по периметру, легче потом срезать будет, тюбик такой
Еще раз спасибо, вроде понятно. Думаю хватит 4 капли - 2 с торцов и 2 по периметру.
И еще вопрос можно, чтобы новую тему не начинать. На стекле дверцы надо сделать матовый рисунок. Типа лепестки, листики, завитушки. Как это делается? Может вырезать из плотной бумаги трафарет, чем-то его приклеить к стеклу и поелозить в вырезах меленькой наждачкой? Или наждачка прорвет бумагу и все края попортит? Подскажите как сделать правильно, дома и по-возможности быстро.
заказываете плоттерную резку , затем два пути, пескоструй , химия, оба варианта представлены на ютубе во всех подробностях
А просто 2 тонких гвоздика без шляпок под нижним торцом стекла не прокатывает? Один справа, другой слева. Гвоздики закрыть чем-нибудь закрывающим или краской. Если рук в помощь нету - подпереть стекло посерёдке ближайшей доступной палкой. И заколотить. Демонтаж на "если вдруг" самый простой.
Обложить стекло матом можно без пескоструя и химии.
Плоттера я никогда не видел, даже не знаю как и где это делают, сколько стоит и что в результате. Так что это сомнительно.
А про 2 гвоздика - вроде очень просто, но я не совсем понял - стекло же висит в пазах в дверце (вставлен в пазы его верх и один бок), его ничего кроме силы трения не держит, куда конкретно бить гвоздики? Или это не то?
https://www.youtube.com...вание+стекла
Туда и бить - в паз :) Кинул бы фотку пострадавшего проёма.
Плоттерами располагают всякие рекламные агентства, заточенные на уличную рекламу. Я для своих машин у них бортовые номера заказывал, когда это было обязаловкой. Только эти станки называются не плоттеры, а каттеры от аглицкого cut - резать. Там не карандашик, а резачок торчит и плёнку нарезает.
Рисунок дверцы вложен. Куда там можно вбить гвоздики, что они дадут?
Теперь про плоттеры мне стало понятно, действительно я с ними не знаком, но по идее где-то в городе должны быть. Надо поискать. А пленка типа приклеивается к стеклу или это особая? Правда, не представляю как рисунок сделать. Нарисовать как-то от руки и сфоткать? А они там на компьютере подправят, выровняют линии и подгонят размер?
В рекомендованном Sano видео есть классный способ - матовый аэрозоль. Вроде элементарно. Кто делал, расскажите пожалуйста про результат.
Тут мне знакомые подсказали, что рисунок можно сделать белой краской губочкой под бумажный трафарет. А в краску добавить какой-то шершавый порошок для имитации грубозернистости. Кто-то такое делал?
https://www.google.com/...ome&ie=UTF-8
2 часа назад, Sano сказал(а):
Просмотрел десятки картинок - своей не нашел. Не говоря о том, что они вроде бы и платные или надо регистрироваться, непонятно. В общем, сомнительно, но еще поищу.
Сомнительно не сомнительно, но всё есть, можно найти . А если умеете работать с векторной графикой то и нарисовать или готовый переделать под себя
