ГКЛ или Газобетон
Наступает пора делать ремонт в новостройке со свободной планировкой. Хотело делать из газобетона, но строитель знакомый говорит делай из ГКЛ (в два слоя с каждой стороны стены и шумоизоляцией по середине). Походил по квартирам и вправду по шумоизоляции ГКЛ поинтереснее. Вот теперь засомневался газобетон или ГКЛ... что скажите уважаемые?!)
5 часов назад, Саныч сказал(а):
газобетон или ГКЛ.
Сложно сказать однозначно. Газобетон капитальнее. Но мокрые работу при кладке плюс штукатурка. ГКЛ попроще будет. Но в два слоя обязательно
Но а по шумке, все же гкл получше будет!?) Я уже всю голову сломал с выбором.
В два слоя. Плюс акустические листы используйте, + ленту по периметру виброгасящую, плюс примыкания листов к стенам и потолку - точно будет тише. А если ещё на ОСП или фанеру для сплошного закладного слоя потратитесь - вообще будет шик
Я бы тоже ГКЛ посоветовал - в новостройке меньше неожиданностей с усадкой будет. А если пирог ОСП/ГКЛ, как посоветовал @Дмитрий 78 + минвату в середину , то вообще шикарно и никакого "барабана" не будет...
Но надо следить за соблюдением технологии. И дихтунгсбанд по периметру и листы на пол не опирать и перевязку соблюдать и т.д.
Ну и мокрую зону лучше всё же пазогребень или газобетон.
а с мокрой зоной зачем так?)
@volkodav а мокрая зона в чем виновата :) ? В гипрока удобно коммуникации прокладывать. А гидроизоляцию в любом случае надо делать.
Это вот мои тараканы:D Кажется мне надёжнее (не путать с Надёжным:)) в плане гидроизоляции и крепления сантехприборов.
