Наличники на окне
Доброго времени суток. Поставили окна в каркасном доме. Между наличником и стеной щель, подскажите, что делать. Ещё не приняли.
или наличник так скрутило, поменять, или откос, доска откоса, уЖе чем надо, выпилить пошире и заменить
его не скрутило.по всему периметру пальцы пролезают между стеной и наличником
Это дерево, не кирпич, не пластик, оно ходит он влажности, да и вообще геометрия таких деревянных изделий не идеальна.
Скорее всего досочка наличника сделалась "лодочкой" - одной стороной она прикреплена к косяку и соответственно другая сторона заметно отошла.
Вполне возможно что влажность поменяется и щёль почти исчезнет, но может и нет.
Если вас это реально напрягает - просите исправить, но учитывайте что через, там, пару месяцев или после включения отопления ситуация может снова поменяться.
Я не спец,но прижал бы наличник тремя шурупами к стене и голову не ломал.А вот вопрос к коллективу.Крепить наличники клеевым пистолетом,это реально или из области фантастики? На днях приклеил мдф,прямо на обои.Вроде нормально.Через 2 дня снял с помощью фена.Это эксперименты были.Но 2 дня это не 2 года. У меня стальная коробка (в ванной и туалете) .Как хочется на клей посадить наличники. С неидеальными стенами.
Всем спасибо за советы.) Переделали, подтесали откосы(делали везде по средней величине). Стало все чудно, без щелей)
      • 252 ответа
