Ступенька в каркасе или ГКЛ без опоры на пол
Доброго времени суток!
Может вопрос для профи глупый, но я уже голову сломал, как правильно сделать ?
Есть маленький санузел в панельном доме. На дальней стене от входа (самой большой) слева вертикально стояки, которые планирую зашить в короб из ГКЛ, а снизу от этих стояков трубы горизонтально по всей стене, тоже будут в коробе. Стена состоит из нескольких кривых бетонных плит. На этой же стене будут отводы для ванны, раковины, стиральной машины, унитаза с бачком, а также эл. розетки и регулятор теплого пола. Чтобы не мучатся со штукатуркой и штробами в бетоне под это все, хочу зашить оставшуюся часть ГКЛ на каркасе из профилей типа 47х17 мм усиленных, так как чтобы влезла ванна, свободного места от стены около 6см.
Собственно вопрос: можно ли крепить каркас для обшивки стены ГКЛ не к полу, а к каркасу для труб внизу и сбоку и потолку вверху? И сначала сделать весь каркас, или обшить сначала короба для труб?
Да , можно, будет держатся за стены и потолок
Без разницы, как удобнее, так и делайте.
