Шпаклевка металлических балок потолка без последующей ржавчины
Доброго времени суток , суть проблемы такова :
- есть потолок в ресторанчике 200 м2 частично монолит частично плиты
- временами встречаются металлические балки в один уровень с остальным потолком шириной ок. 15 см
Чем покрыть металл ? чтобы после штукатурки\шпаклевки не проступила ржавчина , и вообще чтобы не отвалилось .
Вариант с гипсом пока под вопросом так как потолки низкие всего 3 м.
Слой будет небольшой , они итак вниз выпирают .
Заранее благодарен за ответ .
Грунтовка по металлу, потом бетоконтакт, т.к. к грунтовке адгезия слабовата. Либо сразу после нанесения обсыпать песком , а после высыхания убрать несхватившиеся частицы и нанести ещё один слой грунтовки. Из грунтовок по металлу лучше взять на ХС основе (она лучше сочетается с последующими водными материалами.
Второй способ - полимерцементный обмазочный праймер. Он и от коррозии защищает и сцепление улучшает. Но фиг где найдёш...
Сеточку не забудь потом проклеить, потому как у металла больший коэф. темпер. расширения и из-за этого может образовываться трещинка по периметру закладного элемента.
