Шпаклевка потолка по сетке
Здравствуйте! Хочу шпаклевать потолок кнауф ротбанд пастой. Армировать сеткой 2х2. Если ее укладывать внахлест по 5 см, то получится маленький но бугорок на толщину сетки. Видел еще видео, где полосы сетки клеют встык, а не внахлест. Как лучше шпаклевать до ровной поверхности? Просто стараться вывести до уровня этих "нахлестов"?
Заранее благодарен!
А зачем вам сетка?
Ротбанд пастой по сетке не работают. Это финиш, для придания абсолютной гладкости уже зашпатлеванной базовой шпатлевкой пов-ти.
Выровнено в комнатах штукатуркой ротбанд (сетка 5х5) или шпатлевкой волма шов без сетки. Чтобы не трескалось хочу сеткой 2х2 зашпатлевать.
Или после выравнивания теперь только стеклохолстом от трещин защищаться?
Сетка 5х5 - если штукатурим 1,5-3 см, сетка 2х2 - если штукатурим или шпатлюем до 1 см. А если выравнивали без сетки, то армируем стеклохолстом. Так?
А если по выравненному пройти шпатлевкой с сеткой, а потом финишкой ротбанд пастой? Все равно вопрос остается как зашпатлевать нахлесты сетки идеально, чтобы этих волн не было?
Подождать, пока слой с нахлестом высохнет, загрунтовать и по нахлестам, как по маякам правилом заполнить шпатлевкой ниши?
Именно так.
Не нужна вам сетка, вы штукатрили, там сетка заложена, зачем её ещё в шпаклевку пихать
Шпаклевка быстро схватывающий раствор, из этих соображений ее готовят в небольшом количестве. Чтоб выполнить правильное нанесение раствора на поверхность потолка, нужно выполнить распределение с использованием точных размеренных движений. Удерживание шпателя происходит под углом к поверхности потолка.
