Желтые пятна на потолке и аквастоп
Здравствуйте.
На потолке через краску стали проступать желтые пятна.
После обработки потолка и новой краски пятна снова появились.
Я сделала вывод что пятна имеют мяслянную природу.
Скажите, если применить аквастопом ( сухая смесь на цементной основе) гидроизоляция, а потом покрасить снова белой водоэмульсионной краской, какова вероятность новых пятен?!
И вообще можно ли аквастопом всэ это проделать?
Сначала бы выяснить природу пятен, от опалубочной смазки до следов протечек. Материал потолка(бетон, дерево, гипсокартон) Как готовился потолок под шпаклевку/штукатурку и окраску. Были ли протечки, потопы.
Потолок бетон, 9 этаж крыша.
Как готовился мылся мыльным раствором, грунтовка глуб.проникновения, шпатлевка, краска.
Последний этаж может что с крыши течет. Непонятно. Но это не от воды точно. Темно коричневый серый оттенок пятен
Может и с крыши течет, аквастоп не поможет, надо причину искать а не прикрывать фиговым листочком
Пятна сухие, или влажные? Когда поверхность была без шпатлевки признаки какие-нибудь были?
@Дмитрий 78
Когда стали зачищать то даже в бетоне были пятна, сухие
Это скорее не маслянная природа, это скорее ржавчина в бетоне. Она может быть вызывана как коррозией арматуры, так и протоплением ржавой водой и даже затворением на ржавой воде. Надо сначала убедиться что сухо. На ощупь это не всегда удаётся сделать. Возьмите кусок стречевой плёнки, разгладьте на поверхности и проклейте без щелей по периметру малярной лентой. Если хоть немного есть влаги, то выступит конденсат в течении суток. Если нет - переходить к обработке.
Отличить масляное пятно от ржавчины, лигнина и др. водорастворимых пятен можно по степени смачивания: пятна мазута или олифы плохо смачиваются, либо не смачиваются вообще. Мазутные и битумные пятна оттираются бензином. В их отношении изолятором является нитрокраска. Но наносить её нужно на хорошо обезжиренную поверхность не в коем случае не содержащих остатков бензина.
В отношении ржавчины хорошо работает преобразователь на основе ортофосфорной кислоты. Обработав им, сразу станет заметно, как коричневая или рыжая ржавчина чернеет. Её изолятором являются почти все краски на растворителях. Лучше всего использовать не краски, а грунты, и лучше всего акриловые.
Необходимо принять меры, чтобы после покраски изоляторами поверхность была сильно шершавая и матовая (сильная риска задаётся перед нанесением изолятора, и матируется после его нанесения).
Слой шпатлёвки по изоляторам - не менее 0,5-1мм.
Мне тоже подумалось, что ржавчина. Конденсат выпадает на холодной поверхности. Поэтому после достаточной выдержки пленки форточку откройте.
А он в таком случае не выпадет просто так, за счёт разницы температур? Может тогда просто не открывать а посмотреть поверхность на предмет влажного потемнения?
Спасибо большое.
Приступаю
За дополнительную информацию большое спасибо
Хорошо.попробуем так
