Стяжные винты в дверной ручке
timiq
Здравствуйте, форумчане!
Никогда бы не подумал, что это проблема, с чем я столкнулся)
Требуется заменить ручку входной двери металлической. Родная ручка держится на стяжных винтах под 90мм, толстые, крепко держат. В теории. По факту при покупке квартиры ручка на одном винте, почему-то. Ручка всё время шаталась, и тут недавно вырвалось с мясом бедное крепление, которое одно тянуло на себе всю нагрузку открывания\закрывания.
Вроде бы легко: купил бы новый винт заранее, до аварии, да такие не продаются, особый какой-то был. Ладно, не страшно заменить ручку на новую, но и тут подвох, все существующие ручки на рынке, а именно стяжные винты в комплекте у них, подходят только под межкомнатные и тонкие входные двери, всё что толще 70 мм их стяжные винты уже не могут стянуть. А держать 75мм входную дверь на трёх саморезах ну как бы такое...
Вот не могу понять, бывают ли в продаже стяжные винты, например, до 100мм, в общем длиннее чем стоковые?
Ведь сейчас толстые добротные входные двери держатся на тех же ручках, что я вижу в магазинах, только видимо с заводы ставятся длинные стяжки.
Не знаю как в магазах,но у меня в банках с винтами-болтами 80-100 мм не редкость. От М-4 до М-8. М-10 только с головкой под ключ.Но где то же я их брал,не сам же точил.Ищите.Сейчас чего только нет.Бомбу можно купить
Если речь про такие стяжки, то просто подобрать винтик подлинннее
Можно купить такие винтики в мебельной фурнитуре или магазинах специализирующихся на дверной фурнитуре(замки, ручки и прочее) и отрезать нужную длинну(возможно чуток рассверлив посадочные отверстия)
Порылся в "хламе", нашел стяжку и огрызок отрезного винтика. Собствено резьба подходит, но проблема может быть в шляпке, хотя её можно обточить, но лучше поискать винтик под потай.
IMG_20200108_205959.thumb.jpg.0f98923b5e70e62119a6e8684b07d152.jpgIMG_20200108_210157.thumb.jpg.6d584f79c52f6037b2a75df8498f4576.jpg
Либо при наличии лишних стяжек колхозим удлинение. Наша задача сростить две втулки в одну. В данном случае берем кусочек резьбы от отрезного винтика и сращиваем две втулки(резьбу желательно, подмотать, склеить, либо долбануть молотком, чтобы исключить самораскручивание в дальнейшем). Ну и всё. Ставим родные винтики и подгоняем нужную длинну соединительной втулочки и болтиков.
IMG_20200108_211404.thumb.jpg.a863276d4eed4077934f0fa4a0907c5b.jpgIMG_20200108_211242.thumb.jpg.ec64d7da135aa07d53112151d246db84.jpgIMG_20200108_211306.thumb.jpg.29dada9b122a289238b7f7a36aa41914.jpgIMG_20200108_211334.thumb.jpg.6f88d58bdad1891c4ff7d662b9d7e61c.jpg
