Проблемы с бытовым обратноосмотическим фильтром воды
Здравствуйте, Коллеги!
Семь лет в квартире стоит бытовой фильтр обратного осмоса Экодоктор Элит-6: три ступени предфильтрации (механика 1 мкм, уголь, ионообменная смола), обратноосмотическая мембрана, накопительный бак и две ступени постфильтрации. Перед фильтром стоят магистральные Honeywell HS10S и два BB20 (уголь и ионнообменная смола).
1. Если раньше слив отработанной воды работал в двух режимах: быстро (когда провожу обратную промывку обратноосмотической мембраны) и медленно (когда идёт наполнение бака), после чего слив автоматически прекращался, то несколько месяцев назад "появился новый режим" - очень медленно (когда бак наполнился, безостановочно сливается по капле). Это признак неисправности? Надо бороться? Воду использую в технических целях: полы помыть, цветы полить.
2. Как определить размер (прежде всего необходимую толщину) уплотнительных прокладок на SL10-колбах? После замены начали подтекать, несмотря на затягивание изо всех сил.
3. На SL10-колбах, в колбе для обратноосматической мембраны и на ней самой появился тонкий, склизкий, коричневатый налёт. Это ил? Если да, то чем колбы и бак чистить: перекисью или Белизной? И как/чем мембрану промыть?
4. Бак начал "отдавать" лишь ~3 л. воды. До какого значения поднимать давление в нём?
Заранее спасибо за развёрнутые и аргументированные ответы.
Меняйте всю систему. Свой гарантийный срок в пять лет она отработала, тем более, что ещё и без профилактических работ, поэтому на мембране накопительного бака за столь длительный срок могла образоваться опасная для здоровья микрофлора, которую вы уже ни чем не уничтожите.
  • 8 месяцев спустя...
Промыл систему белизной, смазал кольца колб и JG силиконом с пищевым допуском, поднял давление воздуха в баке и заменил обратный клапан на выходе или колбы с обратноосматической мембраной - фильтр работает как новый!
@palych70, отказаться от бака. Я чуток позже расшифрую. Эту проблему прорабатывал. Кое что нарыл.
Вкратце решение такое: берём какой-то накопительный бак, (продаются коробки из ПЭТ с крышками, они подходят по габаритам и объёму, или иной объём), размещаем под потолком. От него труба с краном, оттуда и потребляем в чайник и кастрюлю. В баке пара поплавков. Вверху и в середине. Поплавки с герконами. Верхний выключает клапан, находящийся на входе фильтра, нижний включает.
Есть описание другого, чисто механического решения. Но ссылку надо найти. Это в каком-то мастерграде или ещё где-то видел. Но мне ближе с герконами и клапаном.
Если интересно - обосную. Но чуток позже - долгая история.
