Технология стяжки в старом доме
20 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
предъявить фото насколько сжимается пенопласт после заливки на него 5-ти сантиметровой стяжки?
Сжимается или прижимается? Фото или измерение? Я сам такое фото могу сделать. А могу и поверить производителям. Например, у пенопласта ПСБ-С-25 предел прочности при 10% деформации нормируется около 0,1 МПа (100 кПа). То есть модуль упругости при рабочих нагрузках в единицы кПа значительно выше 1 МПа (процесс его прогиба нелинейный).
А у, например, Шумостоп-С2 при давлении 2 кПа (для неграмотных - это 204 кгс/кв.м) коэффициент относительного сжатия 0,15. То есть он при нагрузке в 50 раз меньше сжимается в полтора раза больше. И модуль динамической упругости 160 кПа. Для справки: это ровно в 1,6 раза больше теоретически возможного без создания вакуума минимума.
Если не знаешь, зачем говоришь?
Зачем сам с собой говоришь, вах? :)
Какой нимб? Который у человека, авторитетно рассуждающего о том, в чем ни бельмеса? :)
В 17.04.2020 в 23:04, zmeygordynich сказал(а):
Мокрым пенопластом по стеклу никогда не водили? Что там излучает?
Странная аллегория, походу тебя задразнили в детстве этим звуком. в стяжке я вижу стекло по которому будут пенопластом возить, так ведь? о чём вообще речь? или просто сказать больше нечего, пойдёт любая дичь, но только против?
В 18.04.2020 в 19:12, Sano сказал(а):
Пенопластом по стеклу, новая метода чтоб показать как пенопласт противно шумит когда он залит 5см слоем бетона или 3см штукатурки на фасаде
да да да :))))) ???
Есть такая пословица: "один дурак может задать столько вопросов, что сто мудрецов не ответят"...
Особенно когда его забанили в Гугл и он не может прочитать какой-нибудь FAQ по звукоизоляции...
В 18.04.2020 в 21:01, zmeygordynich сказал(а):
Высокий (сравнительно) модуль упругости
Ты заучил эту мантру наизусть.. теперь старательно занимаешься впечатлением читателей? Прямо как у врачей на латинке.. выглядит серьёзно.. и все пытаются расшифровать, понять, не получается и уходят в благоговении "умный чертяка! такое написал, сила!
Не перегрелся в усилиях своих штамповать эти свои шаблоны-то?
3 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
Есть такая пословица: "один дурак может задать столько вопросов, что что мудрецов не ответят"...
Ну зачем.. вопросы можно заменить на "написать текста".
По теме:
Пенопласт ППС (ныне именно такая аббревиатура) имеет определённую упругусть, он мягче в сравнении с ЭППС (экструзионным). Поэтому он эластичнее - гасит лучше вибрации. Акустика - это и есть вибрации, передающиеся через разные среды.
Так вот в сравнении, ППС лучше ЭППС и намного в данном случае, потому что подбирая нужную марку под нагрузки (для стяжки в квартиры и коттеджи это примерно марка ППС17...ППС20) мы добиваемся улучшения звукоизоляции и прежде всего - ударного шума, что необходимо по современным нормативам, а иначе тащат в суд, где все эти дела уже чётко отработаны.
Минвату тут не рассматриваем в принципе, потому что хорошую марку минваты для полов не производят. Дорого! Граждане не могут купить, ведь куб стоит более 12-14 тысяч.
Физически сшитый полиэтилен сам по себе дорогой, особенно когда большие толщины надо набрать. И его тупо не найти в строительных количествах, обычно продают гиганстких объёмов партии. В магазинах его нет. Ибо нужна марка ППЭ 15, 20... 25 в зависимости от нагрузок опять же.. в-основном марка ППЭ 15 и 20. то есть 40...66 кг/куб.м.
Весь этот развод со "Шумостопами" - тряпочки в красивой упаковочке - верите? ну верьте, покупайте, кто вам мешает закапывать свои деньги и наслаждаться верой в то,ч то у вас всё хорошо и качественно.
5 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
Жизнь коротка... Игнор иногда лучший выход.
согласен.. воспользуйся.
