подиум-кровать своими руками
TrojAn
Доброго времени суток. Наконец-то решился заняться ремонтом в комнате, сидел, обдумывал проект и в голову прокралась мысль: «Хочу кровать-подиум».
Заранее занимаюсь за качество, никогда подобным не занимался.
Выкладываю предварительный «проект»:
Красный цвет – горизонтальные поверхности.
Синий – вертикальные
Зелёный – боковые
Песочный – спинка
Красная полоса между окном и спинкой – подоконник
Левая «тумбочка» открывается вверх к стенке
2 нижних – выдвигаются (для уборки постельного белья, например)
розетка отделена от левой тумбочки перегородкой
белый круг над розеткой - отверстие для проводов
спинка – до уровня подоконника
левая стенка правой тумбочки – слегка наклонённая, чтобы можно было облокотиться.
Правая стенка левой тумбочки – не знаю ещё, может тоже немного наклонить, чтобы более комфортно облокотиться можно было
Основу подиума думаю делать из бруса 30х30 и доски, поставленной на ребро, примерно такой же толщины.
Застилать подиум между каркасом и верхним покрытием фанерой 12мм, в один слой.
Боковины – из фанеры 10мм.
Стык горизонтальных поверхностей тумб со стеной - закрыть плинтусом.
Верхнее покрытие подиума – тут основная загвоздка. Думаю про поролон обтянутый тканью, закреплённой степлером. Или найти матрац подходящих размеров и соорудить небольшую «нишу» под него, чтобы не сползал. Вот только где матрац таких размеров найти.. или поискать 2х1.5м, а остальное делать исходя из его размеров.
Спинки тоже, наверное, поролон под ткань (или под ковролин), фиксировать степлером.
А батарея отопления где? За спинкой кровати прячется? А обслуживать ее как? А окно как открывать?
Я себе тоже решил сделать подиум под матрац 2,0х1,6 м. (матрац уже куплен), только конструкция будет повернута влево на 90 град, т.е. окно будет слева от кровати. Изготовлены будут только сам подиум и выдвижные ящики, а тумбы покупные. Материал подиума: брус 120х50, рейка 50х20, мебельные уголки, мебельные болты (чтобы потом можно было разобрать при необходимости), фанера 12мм, ЛДСП на изголовье и фасад, обрезки досок, мебельная кромка.
Комната 2,4х4,6м, размер подиума для кровати 2,4х1,7х0,35м. Расстояние между окном и подиумом 0,5м, там пол вровень с общеквартирным, покрыт ковролином. Подоконник увеличен до 0,5м глубины, будет покрыт мягким материалом, предположительно тем же ковролином с поролоном. Слева и справа от окна - ниши и полочки из гипрока с подсветкой.
Во размечтался! :)
PS: Кстати, матрацы продаются отдельно в любом приличном мебельном салоне :)
Изменено пользователем KGB
Да, совершенно верно, батарея находится как раз под подоконником. На счёт обслуживания .. думаю, придётся оставить «воздуховоды» в нижней части тумб, для лёгкого подступа холодного воздуха к батарее, а на подоконнике выпилить отверстия (благо, что он не маленький – 35см), для выхода тёплого воздуха. Т.к. в комнате 2 батареи и она самая тёплая в квартире, думаю, что особых проблем с нагревом помещения не будет.Если спинки кровати доводить до подоконника, то проблем с открытием окна не будет.+ всегда есть второе окно, находящееся ровно над второй батареей )), которым, в основном, комната и проветривается.
А не будет ли негативно влиять на вашу конструкцию батарея за спинкой? Не рассохнется? У меня в свое время письменный стол стоял впритык к горячей батарее. Ну и пипец ему настал в конце концов: рассохся, заскрипел, закачался)))
Да, до батареи хотя бы см 15 надо бы оставить.
Держи ноги в тепле, голову в холоде.Не будете высыпаться, когда голова у батареии горячей.проверено на себе.Ставил так кровать, даже открытое окно зимой мало помогает, утром голова как котел чугунный.
ИМЕННО ТАК! Даже не пробуйте - мы уже однажды поэкспериментировали.
Спасибо за комментарии. Уже месяц убеждаю жену, что располагать батарею за головой - не дело. Теперь тому есть документальные подтверждения :)
а не надо убеждать. Поверите головы на 90 градусов к левой стене - будет лучше имхов подоконнике пропилы сделайте и закройте решетками - сейчас их полно продают. Я недавно видел у кого-то аналогичный проект, поискать надобно. Было сделано очень клево все. Вот один в один как вы ищите сейчас.
  • 4 месяца спустя...
тоже подумываю о таком сооружении, но понять не могу одного... матрац допустим самортизирует немного давления, а остальное чем?... нужна же ортопедическая с мет. основой подставка под матрац (тахта)... или думаете нормально без нее будет?
  • 2 месяца спустя...
Кто-нибудь таки сделал такую кровать? Очень бы хотелось посмотреть на результат.
Интересно,а матрасик не сползает вовремя [flkiss] или он как-то крепитсяpost-13348-1226862493_thumb.jpg
Так там некая емкость, куда этот матрас кладется. Получается матрас по краям какбы бордюром огражден
Вот уже как 1.5 года назад сделали подиум-кровать. Довольны очень. Основа была из кирпичей 4 по высоте(по периметру, перемычка, оставлены отсеки под выдвижные ящики). на кирпичибыла проложена подложка, что под ламинат кладут(чтоб песчинки не скрипели), далее деревянные бруски 10-и см, толщина 2-3 см уложены с небольшими зазорами(чтоб не скрипели друг от дружки), после матрас на заказ. Бока оклеяны обоями и по периметру закреплены листы из мдф как бортики . В ниши вместо ящиков была помещена красная подсветка. От ящиков отказались из-за того, что их изготовление обходилось дороже чем вся кровать.
  • 8 месяцев спустя...
А батарея отопления где? За спинкой кровати прячется? А обслуживать ее как? А окно как открывать?Я себе тоже решил сделать подиум под матрац 2,0х1,6 м. (матрац уже куплен), только конструкция будет повернута влево на 90 град, т.е. окно будет слева от кровати. Изготовлены будут только сам подиум и выдвижные ящики, а тумбы покупные. Материал подиума: брус 120х50, рейка 50х20, мебельные уголки, мебельные болты (чтобы потом можно было разобрать при необходимости), фанера 12мм, ЛДСП на изголовье и фасад, обрезки досок, мебельная кромка. Комната 2,4х4,6м, размер подиума 2,4х1,7х0,35м. Расстояние между окном и подиумом 0,5м, там пол вровень с общеквартирным, покрыт ковролином. Подоконник увеличен до 0,5м глубины, будет покрыт мягким материалом, предположительно тем же ковролином с поролоном. Слева и справа от окна - ниши и полочки из гипрока с подсветкой.Во размечтался! :)PS: Кстати, матрацы продаются отдельно в любом приличном мебельном салоне :)
Дайте плиз фото если осуществили свой замысел?!)
А меня вот на фото, что выше заинтересовали черные стены. Это просто гипсокартон покрашен черным ?P.S. Кравать эта как то хитро висит или обычные ножки и декоративные бордюрчики?
      • 257 ответов
