Схема электрощита
29 минут назад, bagayama сказал(а):
пока провода не обрезаны и есть возможность что-то скорректировать,
Ну а какой смысл выкидывать УЗО если оно уже куплено и установлено? В чем смысл?
Серёга, ты часто выкидываешь УЗО?
Это же просто Красиво! :D
Выгоды могут быть разные, но уж пусть сам ТС решает.
ТС предпочел бы все-таки УЗО оставить, как тогда разбить 1 линию?
3 часа назад, bagayama сказал(а):
Тогда дежурная линия смысла не имеет.
Ставь два УЗО:
1. УЗО 1 - Свет (К2+Кухня+В+Т) + Розетки (К1 + Коридор + Роутер + Стиралка + Кондей1 + Кондей2);
3. УЗО 2 - Свет (К1 + Коридор) + Розетки (К2 + Кухня + Духовка).
1. УЗО 1 - Свет (К2+Кухня+В+Т) + Розетки (К1 + Роутер)
2. УЗО 2 - Розетки (Коридор + Стиралка) + Кондей1 + Кондей2
2 минуты назад, bagayama сказал(а):
А у вас щиток на сколько позиций?
на 36, все автоматы (12шт) на средней рейке, гребенки порезаны по 4 автомата.
да, линий 13. Что-то, например, свет (К1 + Коридор) будут на одном автомате.
Я конечно за предусмотрительность и разумный запас, но зачем такие крайности?
Мне не понятен стратегический замысел разработчика..
Собираетесь какие-то дополнительные устройства в щит добавлять?
Нет там запаса, все 3 рейки заняты, но щас не об этом :)
В общем, так как основная причина моих мытарств это отсутствие визуальной логики в исходном порядке автоматов, решил пойти немного по другому пути: перетасовать автоматы в пределах групп и убрать беспокоящий меня хаос:
Исходный порядок от электрика:
Перетасовка в пределах групп:
Ну и вариант с небольшими перестановками, который бы меня устроил, наверно, полностью:
Что скажете?
PS Кому интересно, чем заняты остальные рейки: https://edit.electromar...94e&tab=main
13 часа назад, greygen сказал(а):
основная причина моих мытарств это отсутствие визуальной логики в исходном порядке автоматов, решил ... убрать беспокоящий меня хаос
Смотри... Начиная с малого, доберёшься до перекладки кабеля. ;)
Вводной у тебя 25А, так?
Что касается визуальной логики, то основной странностью в подобных стандартных щитах считаю отдельное расположение УЗО от своих групп. ИМХО логичнее ставить сначала УЗО и правее его (мы ж не китайцы что пишут по вертикали) родные ему автоматы (да, несколько сложнее бросать перемычку с УЗО на группы, и что?).
Т.е. в твоей ситуации одна рейка с вводным автоматом остаётся неизменной, на второй размещаются одно УЗО со своими группами и БП 12В, на третьей, последовательно - УЗО2 + его автоматы и далее УЗО3 и его автоматы.
Вот группировка по УЗО здесь вообще без разницы, лишь бы ты сам понимал свой щит: одна фаза и выше вводного ты не прыгнешь.
Принципы: свет из соседних помещений на другой УЗО - раз, есть розетки соседних помещений на другой УЗО - два, критичные/особые в пользовании группы в помещениях - на отдельных автоматах - три.
Остальное группируй как тебе самому понятно будет (а более понятно - твоей семье, с ними обычно проблемы: дистанционно объяснять, например женщине, что включить/выключить в щите - проще, если там всё просто и логично, в первую очередь визуально).
Да ну не.. Если б ещё не я прокладывал, то возможно, а так не буду :)
Вводной на лестичной площадке, на 32. В щите рубильник на 40.
Возможно, но у меня щит, как мне кажется, из простых и автоматики в ряд смотрятся лаконично, а цветовой дифференциации достаточно. Да и потом, лень кардинально перелопачивать щит и получается зря что ли деньги за сборку платил :)
Ещё подумав, решил вынести свет коридора без УЗО на отдельный автомат, тем более на нижней рейке как раз осталось под него место. И кажется, пазл сложился:
Я вас с Серёгой Багисом наверно огорчу, но УЗО на 25А тут не пойдут.
Минимум 32А, да и то смотря какого производителя.
ты подумай над пазлом ещё раз, я бы свет в комнатах отделил от мокрых зон полностью, хотя я лично не вижу смысла свет через узо кидать - ну совсем невижу
почему не подойдут, и самое главное, почему Серега Багис должен огорчиться? ?
В 17.02.2020 в 12:20, bagayama сказал(а):
1. Дежурное УЗО - Свет (Коридор + Аварийный светильник (с акк.) ) + Розетки (Холодильник + Кондиционеры 1 и 2 + розетки коридора и щита (роутер) + Водогрей(?);
2. УЗО 1 - Свет (К1+В+Т) + Розетки (Кухня (М+ТВ+Ч) + Духовка);
3. УЗО 2 - Свет (Кухня+К2) + Розетки (К2 + Ванная (Стиралка)).
В 17.02.2020 в 17:50, dimp сказал(а):
я бы свет в коридоре вывел на отдельный автомат без узо, либо как предложил @bagayama
нормально же все было, что теперь то не так, даже коридор на отдельном автомате без узо? :)
ну если переделывать:D то полностью
мокрые зоны это самая большая вероятность срабатывания узо
по поводу узо на свет? ты землю на люсты тянул? у меня чаще всего не получается (лучше поставить двух клавишный выключатель) если не тянул смысл в узо отпадает (если тряханёт всё равно с стремянки (стула, табуретки, стопки книг и т.п.) лететь)
когда у дочки вырубится телевизор, а у жены свет, в кратчайшие сроки я буду оповещен, что со стиралкой что-то не то :)
Узо на освещение тема для ожесточенных дискуссий опытных электриков. Мне сделали, не вижу смысла отказываться. Землю на свет кухня+т+в я тянул. В комнатах нет, только до выключателей, двухклавишных, но я не могу представить себе ситуацию, в которой у меня возникнет жгучее желание поменять лампочку под напряжением.
Короче оставлю провода с запасом, все равно переделывать ?
почему не подойдут
Если сумма нижестоящих автоматов на УЗО больше номинала вышестоящего автомата (вводного в данном случае) - ставим УЗО от номинала вводного (и выше).
16А+16А+10А=42А > 32А
Он огорчится за тебя, поняв что всё равно придётся "УЗО выкидывать". :)
