Кабель поперёк гипсокартонной стены
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать?
Дано: студия. Будет разделяться на кухню и комнату гипсокартонной стеной С112. Там где предполагается комната с потолка свисает кабель, ну как кабель, отдельные провода, 4 штуки. Есть выключатель 2 клавиши. Одна включает свет на первые 2 провода, вторая - не другие 2. Вот другие два надо из этой точки провести в кухню. На пути гипсокартонная стена. Как это проще и правильнее всего сделать. Провода залегаю глубоко в бетоне, ни один тестер не берёт. А коробки вообще находятся в коридоре из которого если вести от коробки, та же самая стена на пути. Поэтому вопрос: как провести провод поперёк гкс?
Спасибо
Фотки не сделал к сожалению. Да просто от точки в потолке откуда выходят 4 провода, 2 из них довести во вторую точку. На пути стена (БУДЕТ ПОТОМ) из гкл
Просверлить отверстие в стене, кабель проходящий через стену обеспечить механической защитой (мет,/пластик. трубка в зависимости от ситуации).
