Оплата штукатурных работ
Добрый день всем! подскажите, пожалуйста, мастера по штукатурке! Что можно ожидать если на невысохший до конца слой штукатурки ( а местами и на высохший) Юнис Теплон белый, для выравнивания и заделки ямок и раковин, была нанесена грунтовка гл.проникновения Церезит и вслед за ней, буквально через 10-30 мин. нанесен еще слой этой же штукатурки? Так же выравнивали и оконные, и дверные углы без арм. уголков. Не отвалится ли все это, или потрескается? Сделано это было мастерами 2 дня назад. Сказали, что ничего критичного. Так ли это? Не знаю, как оплачивать это, если есть нарушение по работе?
нельзя так делать
могут отслоения идти
правильно делать так, расчесывать слой зубатым шпателем, сушить, грунт, сушить, следующий слой, это если потребовалось наносить толстые слои от 4-до 9см, за два раза, слой до 4-5 см прекрасно намазывается за один раз и это правильно сделать за раз
Спасибо за ответ! Вот и у меня подозрения, что сделано неправильно, хотя второй слой нетолстый. И больше смущают углы между стенами и оконными откосами, не отвалятся ли когда будут крепить защелки к откосам кюнель, и сами откосы.
И посоветуйте, пожалуйста, какая может быть по срокам гарантия на выполненную работу по штукатурке?
Как я понимаю, просто нанесена накрывка? Т.е. Был обычный слой штукатурки толщиной от 6 до 30мм и поверхность получалась в бороздках, ямках и т.д.; затем шпателем нанесена та же штукатурка тонким слоем до 1мм. Это и есть накрывка. Если так, то всё будет нормально. Обычно так и делают. Только вот грунтовка тут лишнее звено. Неполимеризовавшаяся грунтовка - это таже вода, только стоимостью 500р за ведро. Вреда от неё нет, но и толку тоже. Только трата денег. Тонкий слой гипсовой штукатурки, нанесённый на свежий толстый слой хорошо затвердеет, поскольку не пересохнет и будет происходить совместная кристаллизация.
А вот если имеется в виду: был слой штукатурки, и не дав ему высохнуть на него нанесли ещё такой же толстый слой штукатурки (т.е. две полноценных штукатурки в два слоя), тогда может отскочить. Штукатурить в два слоя можно только если прошло не более 20 минут, т.е. пока первый слой ещё живой, просто немного отдал влагу и перестал ползти; до этого момента слои как бы входят друг в друга (диффунцируют) и совмесно кристаллизуются как единое целое. При большем перерыве слои не "срастаются" въедино, а являются раздельными пластами. Тогда нужно зачёсывать гребёнкой и ждать пока схватится, и если рельеф выраженный м достаточно глубокий, но не слишком, и не слишком мелкий, то можно и не ждать высыхания. При слишком частом и глубоком рельефе второй слой может полностью не заполнить углублений и оставить пустотность на стыке, чем повысит вероятность отслоения. Тогда полностью сушить и грунтовать.
Между первым и вторым нанесением прошла неделя. Но было видно ,что у окон полностью штукатурка не просохла, я показывала на это прорабу. Ответ - ничего критичного.
А на стенах в комнате штукатурка вроде просохла.
Спасибо за развернутый ответ, все максимально понятно. Вот только когда будет ясно - все ли в порядке с штукатуркой? Примерно через сколько дней, недель?
Ну-у не-ет. Отвалиться не должна. Если накрывка тонкая, она как бы втирается. Допускается нанесение тонкого накрывочного слоя на высохшую штукатурку с обязательным увлажнением, способствующего набору прочности накрывки и предотвращения скатывания смеси. (без мокрого блеска). Если же штукатурки не высохшая, сцепление хуже, т.к. гипс имеет в этом виде только 50-60% прочности. Но опять: при нанесении на шершавую поверхность тонкого, порозаполняющего слоя, ничего не отвалиться. Раслоиться он может толко в случае принудительного отрыва или, если не впиталась вода (а в Вашем случае грунтовка). Ваши штукатуры, по-видимому думают, что грунтовка "склеит, словно клей,слои между собой.
Не переживайте, нормально всё будет. Как всё высохнет. Если где-то есть брак это будет понятно уже при шпатлёвке или грунтовке (пойдут сначала маленькие пузыри, затем будет наматываться на валик при грунтовании. После высыхания шпатлёвки она защёлкает. Не замеченным не останется. В Вашем случае даю 99,3%, что ничего такого не произойдёт.
В обычных спокойных условиях эксплуатации подобные ошибки нанесения могут никогда не проявиться. Будет стоять надёжно до следующего капитального ремонта. А вот при экстремальном воздействии, например, долбление штроб под коммуникации (электрика, водопровод и проч.), внезапно может получиться, что под зубилом перфоратора не аккуратная узкая борозда образуется, а отваливается изрядный кусок штукатурки размером в несколько десятков сантиметров, на котором очень даже отчётливо отпечатан этот разнослой..
