Как уложить правильно плитку
7 минут назад, Светлана Лабадесова сказал(а):
проблемы будут с установкой дверных наличников
Просто последний бордюр у двери надо будет после монтажа двери ставить.
10 минут назад, AN63555 сказал(а):
заусовку как внешнюю так и внутреннюю
Это вроде тоже проблемой не является.
6 минут назад, Светлана Лабадесова сказал(а):
внизу все плитки на 45
А зачем их резать?
А зачем их резать?
Мы все о чем говорим? заусовка это есть 45 градусов. или я на лыжах?
И что вообще обсуждать? это не шуруп под картину закрутить, ТС пригласите земляка на консультацию в личке и эта проблема будет решена на все 100.
22 минуты назад, AN63555 сказал(а):
А сейчас присмотрелся : а почему узкие бордюры на первой фото и последней разные? ВВели в заблуждение теперь я хз кто что не понял.
@AN63555 эти товарищи делают мне ремонт во всей квартире, если приглашать, так новую бригаду. Либо они цену набивают, либо умеют укладывать простую плитку.
А теперь хорошо увеличьте первый рисунок и посмотрите на ТЕ бордюры.
14 минуты назад, Светлана Лабадесова сказал(а):
Не выход - плитку менять
Это верно. Несколько месяцев наверное работать ничего не будет.
То ли лыжи не едут, то ли я какой то ни такой. Когда делается заусовка внутреннего угла, номинальный размер не меняется))))) просто если делается заусовка на плинтусе, тогда заусовка будет по всему углу.
сложностей не увидел. Геморрой - да) но все делается.
теперь я на лыжах.
теперь я на лыжах.
Если сделать заусовку плинтуса, выложить на одной стене плитку можно, так как размер остаётся тем же, а на смежной стене плитку нужно будет подрезать на толщину плитки, так как она уже будет упираться в прилегающею. А срезать 7-8мм без сколов сложнее чем на станке сделать заусовку. Ну по крайней мере для меня.
1 час назад, AN63555 сказал(а):
заусованный плинтус с плиткой встык?
Пытался объяснить для чего нужно заусовку в этом случае делать по всему углу))))))
