Как создать ровную поверхность обычным шпателем ?!
Emerald
Вы под лампочкой смотрели
А я и дошлифовывал под лампой. Точнее направил лампу(настольную) перпендикулярно стенке холодильника.Единственное, что напрягает, так это появление в несколькихместах "дырочек" между стенкой холодильника и шпатлёвкой.Но они крошечные... думаю меньше 0,1 мм.Краской то закрасятся завтра ?Буду красить завтра, т.к. написано сутки ждать до финишнойокраски.
Лампу надо направлять не перпендикулярно, а почти параллельно поверхности. Тогда все неровности будут видны.Напрасно Вы так с холодильником...
Emerald Основной принцип ты понял. Что касательно холодильника - не в том магазине материалы покупал, не в строймаге, а в автомагазине надо было брать.
Спасибо всем за поддержку !!!
Отдельное спасибо muro
Как лапму параллельно поставил - обматерил весь
холодильник (хотя сам так сделал). Действительно
При параллельном свете всю поднаготную видно.
Красить лучше из баллончика (если нет компрессора ессно)технология следующая старую краску/лак - заматовать наждачной бумагой с зерном 600, неровности убрать с помощью шпаклевки (автомобильной)если красить из балончика то предварительно этот баллончик немного нагреть (подержать под горячей водой, или положить на батарею)перед использованием баллон тщательно! встряхнуть, предварительно попробовать распылить например на лист бумаги, сгустков быть не должно. далее технология распыления такая: сначала начинаем движение рукой за пределами детали, кнопку распыла краски нажимаем непосредственно перед самой деталью, если сначала нажать (например на углу вашей детали), а потом начать движение - вы получите кучу подтеков, которые потом предется долго и нудно убирать.не надо наносить сразу много слоев, дождитесь пока высохнет первый, уберите напыл наждачной бумагой и наносите следующий слой.после нанесения последнего слоя, возьмите наждачную бумагу с самым малым зерном "нулевку" водостойкую, и без нажима, постоянно смачивая водой доведите поверхность.распыляем приблизительно с расстояния в 15-25см
