Кухня, надо ли штукатурить стены?
taivas
Добрый вечер. Вот такая кухня у нас. А на ней планируем расположить кафельный фартук и еще кухонная мебель ниже и выше фартука. Наверху вентиляционный короб. Вопрос в том следует ли штукатурить стену, или же оставить как есть, особо не замарачиваясь на отделочные работы?
А это зависит от того что будет, если дорогой гарнитур и отделка на высоте, то выравнивание стен обязательноа если лишь бы было то замарачиватся нет смысла
Гораздо приятней носить одежду в которой и изнаночный шов сделан ровно. Если вся стена прячется за мебелью, можно и не штукатурить. Однако, не хорошо это. А вот под плитку стену придётся подготовить, не будет она долго держаться на известковой штукатурке, хоть супергрунтовкой грунтуй и суперплиточным клеем плитку лепи. Штукатурку под фартук надо до кирпича сбить. Ну а станете сбивать, вся остальная стена тоже обсыплется. И нужна ли плитка? Рабочую стену между столом и шкафчиками можно какой-нибудь панелью закрыть, той же столешницей например.
Я вот думаю. Может надо просто заделать трещины и выбоины особо не думая о ровности оштукатуренной поверхности. Просто для дополнительного сцепления. А стена еще не ровная. Если приложить правило горизонтально то видно что она волнами на метр есть волны на 5 мм. Не помешает ли это навешиваню шкафов? Что бы они были ровно относительно друг друга...
Дак думали об этом а купили уже плитку. Значит надо район нанесения плтики отдолбить до основания. Там стена конечно блин... Ну если аккуратно то может и не обсыпится. А если сетку армирующию сверху? Белая такая...Может тогда если зону фартука отбить, сверху наклеить гипсокартон и сверху плитку?,, потому что слой штукатурки местами 3 см.
Плитка будет ровно уложена а кней будет примыкать столешница и верхние шкафы , так что перепады в 5мм будут не заметныно зависит от гарнитура, может он полностью перекроет всю стену, тогда и нечего возитсяна место примыкания короба от вытяжки также нужно обратить внимание
На стену крепим рейку, ровно и крепко. На неё и навешиваем шкафчики. А низ шкафов ровняется плиточному фартуку, если он есть, или другой такой рейке.
Да в месте короба от вытяжки тоже пойдет плитка до короба вентиляции...так думаемА так может останется небольшое пространство справа у батареи. 10-15см. Ну там надо будет поработать. и еще наверное то что будет под шкафом, в районе ножек...
Действительно. хорошее решение. что то не подумал. так все будет в одной плоскости. Главное наверное рейку не очень массивную может 1см толщиной?
Верно мыслишь.
Верно мыслишь.
Дак с этими стенами перерасход клея просто сумасшедший. Тут волей неволей начинаешь считать деньги..
Зачем людей вводишь в заблуждение, на известковой штукатурке плитка держится отлично даже без какого либо грунта и на обычном плиточном клею. :)
Тут может быть проблема в том что эта штукатурка плохо держится на силикатном кирпиче.
Так эта проблема есть или она может быть?, если она есть, тогда конечно удалять.
Дак местами. Где то чувствуешь что может отойти где то крепко держится. Наверное выломаю все где фартук. А сверху гипскартон и плитку.
Вот и отбивайте эти места смело, чтоб потом небыло проблем
Проконтролируйте еще один важный момент. Если у Вас угловая кухня (я имею ввиду мебель), то примыкающие стены должны иметь прямой угол. Ну хотя бы приблизительно.2olegopHren - плитка держится на известковой штукатурке. Только недолго. Проверено, была ситуация с одним моим сотрудником. Так что - лучше не рисковать.
Это точно. кухня угловая. А Угол между стенами градусов так 85-80 :) так клали раньше перегородки. Собираюсь сделать прямой угол прикрепив лист гипсокартона к той стене что уходит.
Дык это зависит не от штукатурки, а от того кто штукатурил и как клеил. :)
Состав правильной готовой известковой штукатурки: песок, цемент и немного гашенной извести. Частенько просто забывают, незнают, экономят, воруют или не хотят добавлять цемент ( жирность меньше, легче штукатурится ), по такой "штукатурке" можно штробы отверткой делать, не только плитка, но и шов обоев вместе с затиркой отходит. :)
Если уж на то пошло, моя мама проверяла 35 лет, да я вот тоже проверяю время от времени. :)
Вот я и говорю - лучше не рисковать.
Я свою кухню сам от и до делал, сначала простучал аккуратно стену, где пустоты, там и обдолбил.Потом краску миллиметр за миллиметром острой, широкой стамеской с панелей удалил.Развел электричество. В месте, где фартук подразетник заделывай не за подлицо, оставь на примерную толщину плитки.Если сомневаетесь в старой штукатурке то нечего думать - сбивать, чтобы потом уже больше не возвращаться к этому вопросу (аможет надобыло сбить? или, эх - лучше бы сбил!!!)Угол обязателно 90 гр. У нас когда дизайнер пришел кухню мерить, так и сказал - сначала угол прямым сделайте, а то ценник кухни вырастит за подгон и нестандарт.Не знаю как Вам, но мне былобы неприятно ощущение, что где то, что то не доделанно, пусть и не видно.
Изменено пользователем AlexT
Ну да, в случае который сдесь рассматривается лучше не рисковать и сбить все это старье нафик.Но сам факт того что известковая штукатурка как таковая является не надежным основанием для кафеля, вот здесь я совершенно не согласен. :)
