Звукоизоляция газоблока 200мм (от соседей).
Добрый день.
Какие есть варианты улучшить звукоизоляцию от соседей в разговорном( + музыка, тв) диапазоне частот.
Есть стена между мной и соседом - 200мм газоблок.
Во время ремонта изолировал так: рубероид степлером пустил. Далее через демпф.ленту прибил рейку в 20мм толщиной. В полость уложил звукоизоляц.вату и зашилстеновым ГКЛ.
Стало тише, чем ничего, но хотелось бы лучше. Планирую на перспективу, как это сделать, но в пределах 5...7см плюс к изначальной толщине стены.
Варианты надумал варианты:
- все отодрать. На стену приклеить виброизоляцию (для авто) 2...3мм толщиной. Затем профилем из гкл сделать "раму" с креплением через демпф.ленту к потолку, полу и бок.стенам. Внутрь снова звуковая вата и ГКЛ.
- все отодрать. Сделать 1см тяжелую штукатурку (на цементной основе). Потом автовибра и 2 слоя гкл (как вариант автовибра между гкл).
- может тупо кирпичем в четверть к газобетону вплотную выстроить стену? Чтобы масса была.
В природе читал есть специальные звукоизоляционные листы на основе ГКЛ, но физически их в продаже у нас не встречал.
Какие варианты посоветуете?
Пойти радикально: снести стену и построить ее из кирпича, или выстроить с зазором рядом полноценную стену 50...100мм из ГКЛ,
возможности нет.
Сэкономлю вам деньги, все что вы хотите сделать - из мифов звукоизоляции: https://5752610.ru/s-ch...oizolyatsii/
Максимум штукатурка добавит пару децибел за счет увеличения массы и устранения пористости.
200 мм газоблока -> минимум 5,5 см шумоизоляции, лучше 8 см. Говорю из опыта. Нет возможности, не делайте - иначе деньги на ветер.
Я бы в такой ситуации снёс бы 10 из 20 см стены (это можно сделать, не трогая соседа), после чего оштукатурил бы для устранения щелей, положил бы 50 мм минвату и в четверть кирпича стену, стоящую на виброизоляции. Толщина бы практически не увеличилась. Но морочно и недешево, да. Но сильно эффективнее.
Спасибо, прочитал. Согласен со всем. Из всего перечня думал об автовиброизоляции только лишь из-за того, что смола (нс основе которой он сделан) сама по себе является тяжелым и вязким материалом. А газбетон, хоть и толст, но по сути передает звуки, потому что тверд, но легок (чем то схож с металлом). Короче, по "вибре" 2 фактора - вес и инородный(дополнительный слой) к пирогу, так бы сказать, лучше возлуха).
Возможно, я не прав. Но в сравнении даже со шпаклеванным изначальным газоблоком, мой дилетантский пирог (рубероид, рейки, шумовата, ГКЛ) дало ясный ощутимый эффект.
Думаю, увеличив слой "смолы" и плотности ее прилегания к стене + развязав стену от конструкции гкл с рамой, должно быть получше.
Как вариант, не будет ли лучше вместо такого пирога в 4..5 см штукатуркой нанести эти же сантиметры и за счет большей массы получить лучший эффект? Или 3 слоя ГКЛ на клей вплотную в стене й автовибро прослойка.
Не годится?
+1000. Крайне грамотная статья. Меня тут недавно за опровержение некоторых из этих мифов подвергли прямо остракизму. :) И пенопласт у них звукоизоляция, и подложка под ламинат изолирует от воздушного шума, и чего только не озвучивали господа упёртые троечники...
@Дмитрий 78 это кажется. При смачивании газобетона он сносится перфом слоями без особой пыли.
Вот звукоизоляция массивных строительных конструкций пенопластом и автошумкой это да, безумие от невежества. :)
Камрады, так кроме сносить часть стены или построить рядом полноценную в 10см толщиной, есть еще какие-то не столь радикальные ??
Что то промежуточное по толщине и эффективности?
А что там нужно-то? Нужен воздушный промежуток. Заполненный частично (не враспор!) минватой для демпфирования резонансов. После него что-то тяжёлое в виде перегородки. Желательно заметно отличающееся от существующей стены по массе и жёсткости, чтобы один резонанс обоими стенками не поймать. Варианты - от ГВЛ, шифера, ЦСП (многослойных - масса!) до полнотелого гипсового ПГП и кирпича как самого плотного. Да, и виброразвязка новой перегородки от перекрытия и стен технической пробкой или силомером/аналогами. Поскольку пенобетон это кака, то срубить его часть сам бог велел. Это не так сложно и дорого, как сэкономленная площадь.
Я понимаю, что советы построить стену из полнотелого кирпича - это самый эффективный вариант. НО у того же кнауфа есть, например акубоард
который чем то ведь, да помогает. Просто у нас его не пощупать.
Срубать точно ничего не надо. Это не ваша внутренняя стена, а совместное имущество.
Слой акустик-супер, если есть, базальтовой ваты хотя бы 50мм, металлокаркас по демпферной ленте на виброподвесах, между каркасом и листовыми материалами тоже лучше демпферную ленту приклеить, листовые материалы в 2-3 слоя. Слой ГКЛ, слой гвл, листовые материалы к полу, стенам и потолку не прислоняем. оставляем зазор или путем прокладки той же демпферной ленты, или клинья и после монтажа любой эластичный герметик. Полиуретан, МС-полимер, силикон( в крайнем случае)
Нет смысла терять толщину каркаса. Каркас выстраивается почти вплотную к изолируемой стене с контактом только к полу-боковым-стенам-потолку (подвесы нафиг), а вату кладут кусками в промежутках между стойками (только не сжимая между стенками - она должна висеть свободно). Это эффективнее по отношению к толщине всей конструкции. И виброподвесы нафиг, вообще крепиться к стене не надо. Не менее 3, а лучше 4 слоя ГВЛ. Главное - масса, а у ГВЛ она выше (у ЦСП ещё выше, кстати). То, что чередование ГКЛ и ГВЛ само по себе даёт эффект - безграмотный миф.
Умник, каркас стен только на ПН не ставится. Иди самообучайся, утомил. Само собой, 15 слоев ГКЛ лучше чем 2
Гений, а как делается отдельная стена по технологии сухой штукатурки, к примеру, при продлении коридора, наверное, двухметровыми подвесами через весь коридор её к другой стене коридора надо крепить? :)
Само собой, а учитывая, что 5 см минвата + 5 см каркас + 2,5 см 2 слоя ГВЛ дают звукоизоляцию даже чуть хуже, чем 5 см каркаса (с минватой между стойками) + 5 см 4 слоя ГВЛ, выбор по экономии места (=денег) очевиден. Но не для тебя, да. :)
Вы наспорили между собой уже на 10...12см стену, с кучей слоев гкл. Тогда уж я в пол кирпича стену тяжелую выстроил бы, наверное, тяжелее и тише оказалось бы.
НО, это стена заходит (формирует собой узкий корридор), в котором стоит дверь в комнату. И если я бы попытался увеличить стену на 10см, то мне бы пришлось дверной проем вырезать правее, чтобы дверь влезла, а там уже туалет. Там и так корридор уже 95см.
В контексте заданного изначально вопроса, как улучшить звукоизоляцию от соседей в жестких рамках 5...7см?
Какие 4 слоя гкл? Какие 50см+вата 50+кирпич? Я понимаю, что по науке и кто лучше, НО как можно изолировать в +5...7см, как максимум выжать из такого слоя, имя существующие в природе стройматериалы?
34 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
@Andrey Karelin можно из свинца стенку соорудить, рентгенкабинет ограбить. :)
Круто. А если серьезно?
Что имеется из материалов: ГКЛ, профиль 27, профиль 50, вата 50 твердая, вата 50 мягкая (ужимается которая), штукатурка, шпаклевка, автовибра ( чтотам на основе смолы, подвесы, герметики, клеи, + что еще есть?
какая комбинация (пирог) лучше изолирует от соседей, учитывая макс. толщину в 50-70мм (не более)?
@Andrey Karelin профиль 27 в полусантиметре от стены через 30 см с креплением в пол и потолок со стенами. В промежутках вата толщиной те же 27 мм примерно, так, чтобы её не прижало листами. Далее 3 слоя ГКЛ, между собой проклеить ПВА. Стены обе шпаклевать, чтобы не было щелей. Ну и виброразвязка лентой и герметизация герметиком периметра. Около потолка щели около сантиметра уплотнять тяжёлой акустической пеной или пенокаучуком и пеной (потолок "дышит" от нагрузки на перекрытия и пр.).
Но чуда не ждите, оно даже 200 Гц не будет сильно давить. То есть речь оно сделает малоразборчивой, но музыку и всякие вопли вы будете продолжать слышать.
@zmeygordynich Горыныч, успокойся, утомил. Ты говоришь не про стенку, а про перегородку. Это разные вещи.
10 часов назад, Andrey Karelin сказал(а):
тише оказалось бы
Нет, тише не оказалось бы.
Если вместо 50 профиля использовать 27, то в 70мм вполне можно уложиться по той схеме, что я выше описал. Минвату используем мягкую.
      • 234 ответа
