Устранение дефектов на потолке
2 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):
У Вас на потолке стеклохолст. причём фигово отшпатлёванный.
Я больше скажу - он вообще не шпаклевался, просто покрасили.
11 минуту назад, rtkk сказал(а):
А возможно ли произвести шпаклевку/покраску всего потолка не запачкав обои?
Можно, укрыв стены защитной плёнкой
Не заморачивайтесь сильно, попробуйте локально зашпатлевать эти места, зачистить и покрасить. Какой краской красили? Перекрасить вы всегда успеете. Не будет там особо фактура различаться, у вас там не светодиодные наверное ленты по всему периметру расположены. Ничего в этом страшного нет, вы сами справитесь, главное вера в себя(в вашем деле) !
Краску наносить кистью, снизу слегка как бы постукивая по потолка создавая похожую шагрень, либо взять губку для мытья посуды и ей попробовать такой же техникой нанесения.
Не заморачивайтесь, пробуйте и не бойтесь ! Удачи, успехов!?
к сожалению, понятия не имею(
Это особо и неважно. Видно, что водоэмульсионка.
16 часов назад, rtkk сказал(а):
Комната примерно 16 м2, сооринтируйте пожалуйста, если нетрудно, сколько могут стоить подобные работы?
У нас 4-5 т. руб. В Москве раза в два, думаю, дороже.
Понятно что не алкидная. Как же оттенок, матовость (чтобы закрасить локально, а не весь потолок)?
А-а, ты про это... Оттенок будет отличаться даже если краска таже, из-за воздействия пыли и света. Ну а матовость тоже будет разная: на свеже отшпатлёванном участке структура будет "лысее", но матовее, а оттенок светлее, т.к. свет сильнее отражается и рассеивается. (ну а пигмент, наоборот, может быть свежей ярче). Так что после локальной покраски лучше всего покрасить всё сплошняком.
Алексей Alex
Дружище, мастеров вызвать ты всегда успеешь. Здесь вопрос довольно не сложный. Берешь самую маленькую упаковку готовой шпатлевки. Ты из Москвы, вон закажи Туккурилу Euro Filler по акции за 125 руб. И банку белой интерьерной краски, 2 литра недорогой за глаза хватит. Не забудь валик, кисточку для прокрашивания углов, малярный скотч и пленку, чтобы укрыть стены (пленки много не бери - ее можно перецеплять с одной стены на другую). Тут вопрос на 1 500 руб. и один вечер увлекательного занятия по ремонту. В конце концов, не справишься, вызовешь мастера за 10 000.
Всем добрый день! Похожий случай с потолком. После замены труб, на потолке образовался скол вокруг PP-R трубы (см. фото). Подскажите пожалуйста, чем его лучше заделать? В наличии есть ротбанд, бетоноконтакт. Будет ли вообще держаться такая конструкция? Или загрунтовать, а потом просто зашпатлевать? В этом случае какую шпатлёвку выбрать? У кого какие есть мысли?
Благодарю за внимание!
skol
Железку надо покрасить, предварительно всё обеспылить. Затем навести немного ротбанда и аккуратно замазать эту выбоину. После если понадобится то ещё разок подмазть, потом зашлифовать это место. И покрасить
Гость
Кстати, чтобы наверняка в забывчивости снова не постучать по потолку, лучше заделать его гипсокартоном. Какой из них выбрать двух- или многоуровневый, решать конечно, стоит самому, но все же такая красота и порадует и с соседями ругаться придется по-другому, не руша стены и ломая потолки)))
мы себе на кухне, например, вот такую красоту делаем) Пока еще в процессе)
Всем здравствуйте! Делюсь, чем всё закончилось. Всё получилось (см. фото). Конечно, не еврорЕмонт, но в рамках моих штукатурно-малярных умений и навыков, как мне кацца, норм получилось. Из материалов использовал грунтовку (в одной комнате всё-таки промазал бетоноконтактом, а во второй - грунтовкой глубокого проникновения. Отпишусь через годик с инфой, как всё будет держаться по прошествии года), штукатурку ротбанд, Краска вот такая: (убрал ссылку под спойлер, чтобы не посчитали за рекламу). В 2014 г. потолок покрашен водоэмульсионкой от Тиккуриллы, но с цветом почти угадал - разница в тоне есть, но только если сильно всматриваться. В остальном меня всё устраивает. )
Всем добра и писа (мира, т.е.)! )))
IMG_20200810_194947
