После наружнего утепления стало продувать всю панельную квартиру
Всем добра!! Помогите незнаю что произошло!!! Захотел утеплить квартиру панельная старая 1 комнатная, вызвал людей, все сделали, не могу понять как будто ещё холодней стало, спустя месяц выключили отопление,вообще стало дуть отовсюду, холодно,сначала грешил на окна дверь,поменял окна поставил 8камерные самые дороги, дверь тоже поменял, а дома все холодно,и как назло потерял номер фададчиков!!а фасаде на каждом этаже в шве где вент шахты выведены какие-то трубки, их заделали, может это специальные какие-то трубки были, хотя дует не только с той стены где этот шов, а отовсюду, вскрыл угол один на лоджии а оттуда ветер холодный, причём когда ложжия открыта в комнату из этого угла ветер зажигалка не зажигается, закрываю дверь открываю окно ветер проподает!!проблема в том я незнаю куда деже лезть что делать??? Выручайте!!!))
Похоже фасадчики за каким-то хреном межпанельный герметик удалили. Источник сквозняка найти не сложно. Откуда дует - там и отверстие. Второй вариант поиска термометры. Возле источника будет самая низкая температура. Как исправить? Вариант 1 - претензию фасадчикам выкатить. Вариант 2 - вскрыть полы и со стороны квартиры все запенить и мастикой для швов все промазать.
Причем претензию фасадчикам выкатить можно даже по тому основанию, что не предупредили о щелях между панелями. Даже если они их и не повреждали, а оно и раньше было хлипкое. Потому что по ГК при бытовом подряде подрядчик должен сообщить заказчику всю информацию о работе. А то, что эта работа сделает невозможной или затруднительной заделку швов - он как специалист априори должен знать, а что швы вышли из строя - видеть при исполнении работ.
