Установка межкомнатных дверей
Гость
Подскажите пожалуйста, что сделано не так, если дверь после установки "ползёт", т .е. как снимешь с защелки, так и раскрывается от проёма до самой стены - не стоит "в любой точке"?И ещё проблема. Дверное полотно не фиксируется на защёлке при обычном спокойном закрывании. А для того, чтобы зафиксировалось, нужно или прихлопнуть или притянуть с силой? В чем тут ошибка при установке?
по первому - нарушена горизонталь или вертикаль двери (поставили не по уровню)а второе - либо петли не так установлены, либо вторая часть замка не совмещена (что дверь надо либо натягивать либо удар)
  • 2 месяца спустя...
Гость
Первый опыт у меня был на целый день возни с двустворчатой дверью. Делал бывшей теще, так что выбора не было -либо качественно, либо смерть от сковородки! :D Надо было сначала коробку собрать по технологии, но мы же сами с усами, легких путей не исчем, да и узнать не укого было, поэтому установил части коробки по отдельности, крепя длинными шурупами в бетон, предварительно насверля отверстий и установив дюбеля. Коробка смотрелась иддеально, все вертикали и горизонтали соблюдены.. НО! Дверь не хотела закрываться! Оказывается, стены имели скос относительно плоскости стены всего на 1-3 градуса.. пришлось снимать, собирать коробку, а в щели загонять подогнанные по размеру деревянные пластинки... теперь ученый. Купил бошевский самовыравнивающийся (или самовыравнивающийся) лаз.уровень, проблемы ушли. Конечно двери не пачками устанавливаю, но всякие там гардины-картины ровно повесить помогает..
Изменено пользователем BigMC
