Лайфкахи или полезные советы.
Не нашёл подходящего раздела где делятся полезными советами, как сделать какую нибудь необычную работу, ну или обычную, но каким нибудь оригинальным способом. Предлагаю создать таковую)
Вот первый лайфхак.
как почистить форсунки джакузи не снимая их.
берем две таблетки для посудомойки, наливаем полную ванную горячей воды ( ну соответственно, чтобы при включении режима джакузи вода не выплескивалась) и включаем на пол часа.
сливаем воду, вся грязь из форсунок выходит)
31 минуту назад, KGB сказал(а):
Да они как бы в разных темах разбросаны)
Ну так надо в одну собирать, чтобы искать удобней было)
Колхоз сделал производитель, так что твой не колхознее будет.;) Я бы так и оставил, только чуть поглубже затолкал, чтобы не видно было.
2 часа назад, Андрей Р сказал(а):
Если у кого то есть другое решение, буду рад услышать. «Колхоз» оставлять не хочется)
Это что за унитаз? У Густавсберга специальная хрень - "штаны", изнутри вставляется. Может силиконовая трубка лучше подойдет?
Густаберга есть так называемые направляющие потока, на обычные как правило ставятся, на инсталляцию не видел. Регулировка арматуры не дала результата... унитаз grohe инсталляция делафон.. весь мозг мне выел))))
Так и сделал. Брызги ушли... а вот внутренний голос где то в далеке души кричит «что ж ты делаешь»)))))))))))))))
E42AD6E5-BA03-4975-B295-D363F9903665
я на инсталляции видел.
Если увидите, напишите, может найду где...
Попробуй в представительство густавсберг позвонить. Может у них есть.
На днях озадачился таким вопросом: есть затирка для искусственного камня белая 25 кг и 125 г пигмента, чтобы получить темно-серый цвет. Как равномерно получить цвет, если замешивать не все 25 кг затирки, а частями...
вообщем, почесал репу, нашёл в гараже большое ведро от шитрока ( сейчас даногипс, кажется), высыпал туда затирку и высыпал пигмент. Все перемешивал «насухую» миксером минут 10. В итоге получаем сухую затирку, которую можно замешивать разными частями, а цвет на выходе останется неизменным...
Как мне кажется на фабрике так же делают, от литокола затирка, так там сухой комок более тёмного пигмента попался, да и вся затирка как то пятнами затиралась, были более мелкие комочки в смеси
