Как правильно повесить полку на фальш-стену из гипсократона
Подскажите как правильно повесить полку на фальш-стену из гипсокартона.
Во вложении схема.
Есть капитальная стена, перед ней фальш-стена из гипсокартона (собрана на профилях, в профили никакие закладки не установлены), на нее наклеена кафельная плитка. Обычная стена в туалете, закрывает стояки. На эту стену нужно повесить шкафчик.
Есть весь необходимый инструмент - можно просверлить и плитку и гипсокартон и профиль за ним (известно где проходит профиль), но не понятно что в это отверстие вставить и как, чтобы довольно тяжелый шкафчик (порядка 7-10 кг) не отломил стену или не лопнул плитку и надежно повис.
схема
@Дмитрий Радаев 7 кило "на срез" сработают типовые ввёртыши для гипсокартона. Но я их не люблю. Это картинку повесить или коврик.
Но лучше что-нибудь типа моли. Тут нужно учитывать геометрию полки.
Шикарно будет магнитом подгадать, чтобы моль влез в профиль.
Если известно, где профиль, то шурупы по металлу (с частой резьбой). Не надо усложнять то, что не нужно усложнять. :)
@Дмитрий Радаев
Профиль известно где, но шляпка Молли не будет всей силой давить на плитку, к которой она будет прилегать в отверстии? Плитка не лопнет от давящего воздействия на нее постоянного?
Известно, но профиль тонкий же? несколько миллиметров всего, разве он сможет что-то удерживать? Мне кажется саморез просто ляжет на плитку, нет?
Будет. Лопнет. Если ты её всей силой затянешь. А ты не тяни. Ты крути спокойно, чтобы винт раслющил бабочку внутри на нужный размер. Для этого потренируйся хотя бы на деревяшке такой же толщины и обороты винта посчитай. А если не будешь со всей дурниной крутить, а крутить сильно хочется всегда, всем и каждому, кто старается :) , ничего не поломаешь.
Рабочее усилие как раз не на плитку, а с внутренней стороны на гипс. О как! Им точно плитку не раздавишь. Я же нарисовал.
И по случаю совет дам. У моли 2 зубчика. Если в кафель суёшь - шарахни у дырки две прорези чем-нибудь алмазным. Дремелем или надфилем алмазным. Зубчики туда и войдут. Это от проворота.
Сомневаетесь в саморезе - вставьте обычный дюбель.
Дима дал совет в 00:00 по С-Пб. Это ещё раз доказывает, что совет в полночь не безопасен :) Дима! Какие, нафиг, дюбели в однослойный гипсокартон? Или я не знаком с каким-то строительным таинством?:)
Универсальные дюбели могут в пустоте за стенкой собираться на шурупе при затягивании в пластиковый комок, работающий по принципу Молли.
Спасибо всем большое за советы!
Получается сверлю в плитке отверстие, чтобы пролезал дюбель Молли (скажем, 8мм), заодно просверливаю гипсокартон и профиль за ним. Вставляю молли, шляпка остается перед плиткой, потому что она в отверстие не пролезет, далее закручиваю, но не до тех пор пока сил хватит, а просто до разворачивания молли (замерив это на "стенде"). У меня получится развернувшийся молли внутри, прилегающая к отверстию зубчиками шляпка дюбеля и торчащая на несколько миллиметров головка винта, на которую я и навешу крючки полки?
Правильно понял?
Идея с солью неплохая, особенно с прорезями. Но и простого дюбеля вполне хватит. Нагрузка на срез идет, а не на отрыв.
