Помогите подключить лампочку
Xzibit
есть в коридре лампа которая подключена к осветительной групе.есть розетка -которая идет от розеточчной групыя сделал арку с ламочкой - как подключить эту лампочку к существующему выключатель , что бы ничего не долбить заново???выключатель на одну лампу - я хочу поставит 2 клавишный -1 клавиша чтобы общий свет горел , вторая - лампочка в арке.Как подключить не пойму :unsure:
Просто стоит уже утопленій віключатель.Мне бы не хотелось в другом местее долбать новую дыру под новый выключатель
а картинка где?к выключателю провод идёт от распред коробки? если да то от неё и тяните провод до арки
да идет от распред коробки.но к какому подключатсо??плюс всеже прийдется штробить дырку.я проводи с арки вывел пол плинтусом чтобы подключится к розетке и думал задействовать старый выключатель поменяв его на 2-х клавишный
Если правильно понял, ты хочешь одной клавишей включать свет от световой линии, второй другую лампочку от розеточной? Поставь двухклавишный "проходной" выключатель (точнее это даже переключатель), такой можно разделить на две независимых линии.
ну если желание очень большое :D то провод от пустого контакта выключателя - надо тянуть вниз до плинтуса и до арки, прицепом определить нуль там или фаза размыкается (должна быть фаза но в наших квартирах усё может быть :) ) недостающий провод тянуть от розетки (к арке выяснишь что именно)
я купил выключатель двух клавишный а там только 3 провода можно подключитьразве есть что на 4?
спасибо за рисункитолько резетка у меня идет напрямую со счетчикакакой смысл тянуть провода в коробку??????
да я нарисовал для большинства квартир (раньше так делали) не опираясь на конкретный случай, сейчас линии света и розеток отдельные лучше делать (что бы замыкание приборов не приводило к отключению света)
Есть двухклавишные выключатели (переключатели) там 6 проводов подключается (можно 4 использовать).
