Пол в деревянном доме
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мучаюсь одним вопросом, дело в том, что 3 года назад в деревянном деревенском доме сделали ремонт, полы утеплили без гидроизоляции, использовали только летом, сейчас думаем перебраться туда на постоянку, будем жить и зимой, боюсь что из за перепада температур начнёт все гнить. Такая же картина с утеплением мансарды. Боюсь испортим дом, все начнёт гнить, что делать? Отдушины есть, на земле проложен рубероид. Картинка из интернета.
325A1087-377F-44B4-8AE2-47E2390F2363
Есть вентиляция и по правилам все сделано, чего боятся тогда
Вот мучиться не надо. И других мучить :) Объясняю про гигроскопичную теплоизоляцию на пальцах, языком для домохозяек. Допустим, в помещении +20, на улице -20. Между улицей и помещением стекловата. понятное дело, температура в толще стекловаты будет понижаться от комнатной до уличной и где-то примерно посередине толщины сравняется с нулём. Вот тут и начнётся промерзание и интенсивная конденсация. Для защиты от этой дряни придумали пароизоляцию. Как я понимаю, готовитесь вы там основательно. Значит, рекомендую сорвать пол и над теплоизоляцией постелить толстый полиэтилен. Стыки внахлёст и проклеить скотчем.
Надеюсь, стекловата у вас там не на земле лежит, а на на чём-то. И вот под этим чем-то надобно чуток проветривать.
Не, ну в этом объяснении минимум две дыры сразу видны. Во-первых, точка росы воздуха не обязательно нуль (кстати, чего - Фаренгейта?). Во-вторых, концентрация пара по толще пола переменная от глубины точки измерения.
А вот совет правильный.
Почему ремонт? Нужно закрыть утеплитель пароизоляцией, аккуратно снять чистовой пол и уложить сплошным слоем.
