Прочитал тему "Керамичекая плитка", но остались вопросы
DimaL
Берешь трубочку медную, стальную, побарабанукакую. Есть и специальный инструмент, но вам он не нужен. Берешь автомобильную камеру или лист резины. Вырубаешь трубкой дырку. Затем ножницами вырезаешь прокладочку для смесителя. потому что джамшут, который не умеет штангельциркулем пользоваться на каком-то предприятии либо резину жмет, либо косоглазый - фабричные прокладочки МЕНЬШЕГО размера, нежели в действительности требуются. То есть ты это фабричное колечко ставишь под гайку смесителя по центру, прикладываешь смеситель к эксцентрикам, а утебя прокладочка съезжает вниз. Результат - течь из под гайки. Ты разумеется начинаешь крутить гайку неистово и тупо ломаешь свой золотой смеситель с брилиантами. Проще вырезать прокладоку под гайку из любой автомобильной камеры и затянуть гайку от руки - не течет.Кияночкой надо бить себя по голове по утрам. Проснулся, ударил и вперед. А то день потом не заладится. :D
все понял, это скорее уже по сантехнике совет, а я то думал, куда в плитку трубочко-камеры пихать )))
Вы с этим и столкнетесь, когда будете в районе смесителя плитку класть. Я не знаю как у вас там все подведено, но поледняя модная тенденция заключается в штроблении стены и подводки металлоплатика с водяной розеткой с лица, подразумевающая хоронение водяной розетки с удленнителем прямо в толще стены. Либо , - о высший пилотаж! - с другой стороны стены дырявя стену насквозь. Со вторым - просто. А вот первое, требует определенной смекалестости и скорости мысли. Если думаете долго, положите плитку вокруг смесителя, оставив две плитки с открытими коммуникациями. Я расскажу как и чего делается, чтобы было красиво. Ничего сложного, в принципе, нет, но есть народ, которого все эти "четверти" могут загнать в глубокий ступор.
Естественно буду делать по модной тенденции ))), металопластик в стенах, про смеситель пока не думал, а разве нельзя в плитке просто отверстия под смеситель проделать?
2buka - респект. Практически все вспомнил. Одно могу добавить - клей месить все же лучше миксером, а не руками.Киянка резиновая - бесполезная вещь. Абсолютно с этим согласен. Вы же не тротуарную плитку собираетесь укладывать.Про уровни - тоже все правильно, но двушка (2 м) нужно обязательно, чтобы вертикаль выводить.Керама Марази может и хорошая плитка, но я еще раз повторю - идеальной плитки нет. Вернее она бывает, и я один раз за свою практику встречал такую. Но 99% - гуляет по геометрии. Так что ничего плохого про Керама Марази сказать не могу, равно как и ничего особо хвалебного. Это Ваш выбор.Удачи Вам в познании таинств ремонта.
А вертикаль не проще по отвесу контролировать, ведь уровни и врать могут?
А вертикаль не проще по отвесу контролировать, ведь уровни и врать могут?По отвесу - больше времени занимает, и, как по мне - не очень точно, плоскость не поймаешь. Уровнем 2-х метровым точнее, быстрее, и крутить его можно в плоскости как хочешь.Уровни правильные юстируются. Поэтому уровень надо брать тот, у которого возле глазка есть два винтика с каждой стороны. Ими и нужно регулировать.
1. Можно. Так и будете делать. Вопрос в другом.
Далее только мое имхо, базирующееся на постановке некоторого окличества смесителей и всего. что с этим свянано.
Проштробите, приложите, даже дырки под саморезы пробурите. но прикручивать ничего не станете - вы займетесь плиткой, и выложите ее везде, кроме как эти две штуки над ванной. Все дело в глубине закладки розеток. Принципиальностей никаких - на какую хотите, на такую и закладываете. Но накрутить удлиннителей надо такой длины, чтобы они располагаясь строго перпендикулярно плоскости вылезали над облицовкой (приложите уровень на соседние плитки) буквально на пол сантиметра или вообще заподлицо. Больше плохо, поскольку вкрученный практически до конца эксцентрик не даст идеально поставить декоративные крышки от смесителя. А не донца - банально потечет со временем, поскольку там рабочих витков кот наплакал.
Наживляете смеситель, выставляете по плоскостям, крепите розетки, замазываете подводку. снимаете смеситель, ставите плитки с просвереленными где надо отверстиями. Вкручиваете эксцентрики, сам смеситель, выставляете, затираете. И еще раз снимаете, ставите крышки и уже с прокладками монтируете его как положено.
Я пробовал сократить количество снятий-постановок, но ровно сделать на глаз пока никак не получается. Либо дурак, либо хочу, чтобы все стояло действительно ровно как у себя дома.
2. По отвесу не так все однозначно. Во-первых, большой глупостью будет полагать, что отстоящая от стены на полтора см нитка даст более точноизмерение, а во-вторых, певать кто-либо хотел на ловлю мм! Задача при правильном положении пузырька еще и контролировать плоскость. Так получается на один прибор две задачи, которые он решает одновременно. Отвес требует двух чебураторов на объекте и малоинформативен в кафельной облицовке.
В местах присоединеня смесителя, розеток, светильников так и планировал, плитку класть непосредственно перед монтажом, что бы все тщательно промерять. К списку покупок добавил 2-х метровый уровень.
