Всем добрый день! В квартире слабый напор холодной воды. Стоит такой вот фильтр фирмы Tiemme уже больше 10 лет. Подозреваю, что причина напора в нем. Довольно часто забивается, открываю сливной кран и сливаю темно-коричневую жижу. Стрелки манометра при подаче воды вообще не двигаются. Есть ли смысл как-то пытаться очистить этот фильтр, или лучше и проще купить новый?
IMG_20200716_133216
Разберите и сетку ёршиком или зубной щеткой почистите - будет как новый.
Проблема, что он намертво прикипел и разобрать невозможно
Бррр...
Во-первых, что за подмотка под накидными гайками американок по сторонам фильтра? ?
Во-вторых, крутить гайки трубными ключами дурной тон.
В-третьих, разобрать можно всё. Открутить эти гайки, если не получится так, то в холодильник (только не в морозильник), потом внешнюю колбу в кипяток на секунд 10 и сразу ключами. Термическое расширение использовать.
Но для последующей сборки скорее всего потребуется колечко резиновое на уплотнение.
Ни разу такого не видел. Должен разобраться. Не получается разводными - шведами попробуйте.
