Подскажите пожалуйста, что лучше сделать с потолком. Панельный дом, сейчас потолок покрыт обычной, советской побелкой. Понятно что побелку нужно снимать, чистить, загрунтовать, а далее вот думаю что лучше и главное дешевле будет сделать. Сразу скажу, что гипсокартон и натяжной потолок делать не будем в виду малого бюджета. Раздумываем над двумя вариантами:1) поклеить обои; 2) зашпаклевать в два слоя и покрасить. Может есть какие-то другие варианты что бы было бюджетно и более менее прилично. Повторю, что потолок бетонный в панельном доме, естественно со своими неровностям, царапинами и тому подобное.
Натяжной дешевле выйдет, и за полдня всего. А то что вы хотите у вас на неделю растянется
Если самому делать дёшево и сердито ротбант, витонит, ротбанд паста, краска.
дешево, но не быстро.
если кому то платить - самый дешевый и быстрый вариант это натяжной потолок.
Но практичнее и престижнее именно что они хотят. Натяжной проблемный часто, особенно при ограниченном бюджете. Начиная хотя бы с отставания профиля. Да и потеря высоты... Собственно, почему бы и нет, по очереди в комнатах сделать можно вполне.
Спасибо за ответ. Скажите, а Ротбанд это, я так понял, разновидность штукатурки? А как ее наносить? Обычным шпателем как будто прошпаклевать потолок. Верно? И в сколько слоёв его наносить? Достаточно одного или нужно в два слоя? И после нанесения Ротбанда какие дальнейшие манипуляции? Зашлифовать и покрасить, да? И последний вопрос какая лучше грунтовка подойдёт для этого Ротбанда? Спасибо
@Sano
И я так понимаю, что под натяжной потолок не нужно очищать его от старой побелки? Да?
Все зачисть до бетона. Бетоноконтакт, ждём.
далее ротбанд под шпатель, лучше в два слоя (вторым очень гладенько получается), ждём. Далее витонит лр+ два слоя ( ещё бы конечно стеклосетку наклеить в слой шпатлевки), ждём. Далее два слоя ротбанд пасты на «сдир», ждём.
посде высыхания шкурим, грунтуем, красим. Как то так должно получится)92C8241E-C285-4EF1-AA24-8338D1317BB8.thumb.jpeg.2f252a3b49f472c16de2b39abc88828c.jpeg
Если натяжной, посбивать все что может упасть и натягивайте спокойно)
@Андрей Р Спасибо огромнейшее за советы. Последний вопрос: перерывы между слоями сколько вы делали? Это пару часов или сутки? Просто хочу понять сколько по времени это выйдет. Уже вижу что неделя как минимум
Между шпаклёвкой часов по 18, самое главное чтобы ротбанд высох.
Шкурим, смотрим под лампочкой, грунтуем, возможно еще слой пасты, смотрим под лампочкой, грунтуем, возможно еще слой пасты... )))
Это я так, на всякий случай)))
Ну это прям если потолочная люстра будет. Если свет будет вниз, с лампочкой особо можно не заморачиваться... человек себе делает, и врядтли сделает так чтобы за это заплатили))))
32 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А если утром или вечером свет косой будет в окно?
Я ж и фото выложил... косой свет только от лампы которая светит на потолок, иначе никак косого света не будет... проверено лично... когда просят дешевле, я делаю два слоя финиша пастой и порой даже не вышкуриваю полностью, от света из окна получается эффект «натяжного потолка», а вот если планируется потолочный светильник, тогда по-любому прожектор и на пол дня шкурки)))))
Я не въеду зачем в панельке ротбанд нужен при бюджетном ремонте, если выравнивания плоскости не требуется. Плита перекрытия по идее без стыков или всё же есть стык? Автор не сказал. Просто ободрать всё, грунт, базовая шпаклёвка, грунт, финишная шпаклёвка, покраска.
@pavlik123 Плита без стыков. Сплошная. Полностью покрыта советской побелкой, в некоторых местах есть незначительные впадинки, типа сколы и маленькие дырочки ну я тумаю, что это такая структура битонной плиты
