Подключение электрического духового шкафа
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, нужно подключить духовку электрическую 2500 Вт. Получается, что только в удлинитель(переноска), в которую холодильник воткнут. Сам удлинитель в розетку, проводка думаю 2,5 алюминий. Квартира. Лет 25.
Такое вообще делать нельзя?
или при том что в ином случае полквартиры разворотить, то можно?
Вы уверены что не 3,5кВт?
Какой автомат на эту розетку стоит?
Дело в том, что саму духовку не купил еще, посмотрел характеристики в среднем 2,5. Электролюксы, аристоны, например. Если 3,5 то точно нет?
На всю кухню стоит 25 автомат.
7 часов назад, Alice Tracy сказал(а):
Уточняющий вопрос: санузел из чего, кирпич/блоки или шиферная коробка?
Не в том топике написали? Или я чего-то не понял?
@Артем Петров и ещё, какой у Вас знак зодиака?
По теме: 2,5 мм алюминия холодильник и духовку 2,5 кВт потянут, даже 3,5 кВт потянут, если честные и новые. Но раз в год подтягивайте винты в соединениях, не давайте им расслабляться.
ну по теме - кроме люминтия стационарной розетки, там стоит удлиннитель, я сомневаюсь что он будет даже 1,5мм2 скорее меньше, поэтому удлиннитель менять точно, скорее всего делать самому
Козерог ?
Спасибо. А автомат 25 это нормально? В новой квартире делал отдельный автомат для духового шкафа. В этой такого не будет- это нормально?
@dimp спасибо, понял.
В этом. Если шифер, то новая линия на плиту прокидывается легче, чем вы можете себе представить. Но не хочу заранее обнадеживать и тратить время на печатание :)
Для "2,5 алюминий" - нет.
Надо уточнить диаметр и материал жилы кабеля от щитка на розетку.
Если действительно там алюминий 2.5мм.кв - уменьшать автомат до 16А.
На удлинителе посмотрите - должен быть написан номинальный ток, если 16А - нормально.
А если это китайские 16А? Да еще и с кнопочкой вкл? (Оно конечно будет работать и на сечении меди 1кв, но недолго, а такой провод как правило используется в готовых удлинителях. Встречается и 0.75.)
Как правильно писали выше: Если алюминь 2.5 кв. то удлинитель сделать самому из пвс 3х1.5 или 2х1.5 или с шввп.Но я не уверен что такое сечение найдется. Ну и блок розеток брать без выключателя не откровенно китайский.
Ищите такие :):
Если наверняка знаете что кабель используется недостаточного сечения - замените.
... у вас в закромах, или в электро-техническом магазине?
Это ваш удлинитель, а не мой - вы его лучше знаете. Если понимаете его ущербность - зачем такой покупать?
В магазине.Почему то шввп жирнее чем 0,75 спросом не пользуется видимо.
При чем тут ваш или мой удлинитель?Я писал о том что продается на рынке(читай магазине).
Да хороший заводской удлинитель можно в правильном магазине встретить,но такое случается нечасто.А цена на него кстати будет примерно такая же как делать самому на качественных комплектующих (как это делаю я)
Ищите такие :):
Потом ради интереса откопаю старый заводской удлинитель,поищу надпись.Если будет не лень пофотаю внутренности и сброшу сюда.По ощущениям такое клеймо на всех стояло,которые я держал в руках(но это не точно)
@bagayama паррдон я не уточнил.Шввп 2х1,5 не видно в магазине. А пвс хоть 2х1,5 хоть 3х1,5 на прилавках километры. :)
20 минут назад, bagayama сказал(а):
Вам больше ШВВП нравится?
Он потоньше и погибче.Для квартиры само то имхо.
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Вам нужно потоньше, или понадежнее?
Понадежнее это кабель нормальный прокладывать,ставить нормальный автомат и предусматривать нормальную розетку :) но это совсем другая история.
Например при ремонтных работах на балконе я проложил ввгнг 3х1,5,сделал штробу и врезал розетку. Не поленился,зато не закрываю балконную дверь об кабель удлиннителя :)
