Ламели для кровати
Добрый вечер, подскажите чем можно безопаснл покрыть Ламели для кроватки...старые со стороныы пола покрылись пушистой плесенью от влажности :(
Смотрите также
Ламели лучше купить новые. Можно конечно покрыть лаком, но их назначение - пружинить. Значит лак потрескается. НО это не нормально, что под кроватью так сыро. Надо решать вопрос.
Ламели куплю новые, а можно ли их обработать маслом для бань и саун? А как решить вопрос с влажностью не знаю....как осень или на улице дожди а в квартире еще не топять, тогда и сырость...дом панельный.
Маслом нельзя, пятна на матрасе будут.
От сырости и плесени, проветривание, доступ воздуха под кровать обеспечить, убрать всиз под кровати
А лак акриловый подойдет? Ламели то изогнутые не потрескается лак? Под кроватью нет ничего.
15969711738381019549454
20200809_140714
Вот какие со стороны матраса они серым чем-то покрашены а снизу ничего....смываю пепекисью а она как пыль опять вылезла...:(
СтОит отодвинуть кровать от наружной стены.
Возможно, это даст воздухообменом под кроватью повысить температуру и снизить влажность.
Ламели с нижней стороны попробовать протереть обувным воском без захода на боковые стороны, давая впитаться и без фанатизма.
Изначально новые ламели (те, что докупал) уже были покрыты неким блестящим слоем, типа лака, с обоих сторон (торцы - нет).
@Ольга З метацид. Смазать пораженные места ламелей, дать высохнуть до нагрузки. С ним много какие средства есть с красивыми названиями, но искать лучше по действующему веществу и смотреть по его концентрации. В сущности, пойдет даже хорошая противогрибковая грунтовка. Да в конце концов, медный купорос (сульфат меди). Перекись неэффективна - разлагается и испаряется в минуты.
Живёте у моря? Если есть средства, стоит задуматься о кондиционере с функцией осушения. Или просто осушителе, но он менее универсален.
Смотрите также:
