Проблема с вводным УЗО
Коллеги, столкнулся со следующей проблемой: сделана разводка в доме, собран щит, на входе стоит четырехполюсное вводное УЗО АВВ 40а 300мА. Потом все расходится по группам. Каждая группа защищена групповым УЗО 16а30ма. Система введена в эксплуатацию, протестирована. Все работает, продолжается отделка. Сделана шпатлевка, укладывается плитка. Примерно через 3 недели при включении в двух комнатах света стало выбивать вводное УЗО. Еще через неделю проблемных комнат стало 3. Без нагрузки на проблемных ветках УЗО не выбивает.Откинул на вводе в щит земляной провод. Ситуация не меняется. Дом каркасный, с землей контакта нет. Проверил мегаомметром сопротивление изоляции от щита до разветкоробок. Все в порядке. Взял лампочку в патроне, подключил напрямую к нижним клеммам вводного узо (ноль и каждая фаза поочередно) - УЗО срабатывает. Отключил вводное УЗО - система работает нормально! Я в ступоре!
Есть версии?
IMG_20200817_201555
Патроны лампочек посмотреть, раз со света началось
Был у меня похожий случай. Искал причину, дня два искал. Плюнул, купил новое узо, вот уже года четыре все работает....
а был случай, когда узо срабатывало на повышенную влажность, но это другая история...
10 минут назад, Андрей Р сказал(а):
купил новое узо,
С этого я начал свои изыскания. Купил другое узо на пробу. Поставил - результат тот же.
Пока тебе отвечал, появилась мысль - протестировать узо вне щита. В следующий раз поеду - поразвлекаюсь.
8 минут назад, Андрей Р сказал(а):
Тогда проблема с нейтралью.. иначе на какой то из фаз выбирало.
Выбивало именно на какой-то из фаз. На одной фазе все работает.
Тогда нужно корректней выражаться))))))))))))
если напрямую подключать патрон, и будет вышибать, то проблема с самим устройством))))
Похоже так, но для начала я подключал другое узо - его тоже вырубало.
Пока у меня одна версия - где-то в щите может быть утечка. После тестирования узо на столе будет понятно.
Странно только, что не сразу возникла, а спустя три недели после ввода в эксплуатацию.
Влага, изоляция нарушена, какой то из приборов шалит типа блока питания или зарядка телефона, неправильное подключение, кнопкой тест думаю проверяли.
Снимайте узо и отдельно его проверьте
Да, тоже к этой мысли пришел. Буду развлекаться.
давай подробнее , снизу всё остальное было подключено, отключено? срабатывает на какой то одной фазе или на двух, трех???
ты схему нарисовал бы
Снизу ничего не отключал. Срабатывало на любой фазе. Сейчас еду протестирую его на столе. Если покажет, что исправно, останется только щит перебрать. Странно, что не сразу проблема вылезла, а через 3 недели после запуска. Аналогичная проблема именно с вводным трехфазным УЗО была у знакомого электрика, которому я доверяю. Он в итоге ее решить так и не смог. В итоге убрал вводное и оставил групповые однофазные.
Протестировал узо на столе - работает нормально. Вывод, видимо в щите утечка. Буду щит перебирать.
Фотку щита в нескольких вариантах увеличения покажи.
Схему щита на бумажке накидай без упрощений.
