Не прокрашиваются откосы
Откосы из влагостойкого гул. После запуска отопления зимой окна пропотели и на откосах появились круги от влаги. Они уже давно просохли и теперь я не могу их прокрасить.И шпаклевкой накрыл, прогрунтовал, слоев пять краски нанес, а полосы от намокания все равно проступают. Х.з. что делать...
Тут или всю шпатлёвку снимать или попробовать влагостойкой шпаклёвкой пройтись ( тут 50/50).
Потому-то их положено эмалью красить. Многие заказчики настаивают на вододисперсионке, но по возможности стараюсь работать красками на растворителе. Например глифталевая грунтовка + Tikkurila Pesto или Garden, либо Dulux Master. А если позволяют финансы, то автомобильная белая база под лак (полуматовая). Помимо отсутствия подобных дефектов, сольвентные краски защищают от диффузии пара в конструкцию откоса. Кроме того качество покрытия выше, чем в/д краской.
Сейчас вы наговорите... отшпатлкванные откосы красить алкидными эмалями нежелательно... на откосах эмаль ( алкидная) со временем подрывается вместе со шпатлом... я устал переделывать такие откосы... вы сейчас советуете... люди красят, через пять лет все откосы приходится счищать, перешпатлевывать, перекрашивать...
есть Емели на водной основе!!!!
вот и я насчет эмалей сомневаюсь, они же для металла, дерева, а на шпатлевку ...
Я обычно, если откосы красятся, использую краску для кухонь и ванных комнат... у каждого производителя такие есть. По крайне мере ничего не отстаивается.
@Сергей 111 окна кто ставил? Если фирма, то их косяк - пароизоляция и влагоизоляция не верно сделана. Пар не выходит свободно, а конденсируется. Выставляйте претензию. Поищите "монтаж окон по ГОСТ".
Причем здесь фирма? Я же написал - после запуска отопления зимой, окна отпотели и больше влаги не было, но остались следы подтеков. В данный момент они абсолютно сухие, уже месяцев восемь как.
Значит так делают. Мне несчисленное количество раз приходилось переделывать не только откосы, но и потолки и стены крашеные в/д краской. Думаю, вам тоже. И это не потому что плохая краска. Просто так сделано. Не обеспылено, не прогрунтовано или прогрунтовано грунтом глубокого проникновения. Опыт использования в строительстве красок на основе продуктов переработки масел насчитывает более 100 лет. У нас в хрущёвке до замены окон ПФэмаль простояла более 40 лет, а шелушились лишь участки повторно нанесённой краски, т.к. не выполнялась промежуточная шлифовка и обезжиривание. Да, у сольвентных красок есть один серьёзный нюанс: они должны наносится на совершенно сухую поверхность и следует исключить подступ влаги с обратной стороны основания и этому следует уделить особое внимание.
Не нужно сомневаться: ГОСТ 6465-76 подтвердит, что пентафталевая краска предназначена не только для деревянных и металлических, но и других поверхностей, включая бетонные, оштукатуренные и т.п. поверхности. Безусловно, есть нюансы при работе с ними. Если опасаетесь, не нужно рисковать. Краска чувствует страх и неуверенность. На полном серьёзе! Тогда возьмите в/д, что-то типа "Эко джокера". Ини тоже достаточно плотные и сопротивление диффузии пара у них выше обычных интерьерных в/д красок.
