Каркас потолка из ПВХ-панелей
Добрый день!
Задумал сделать потолок в кухне из ПВХ-панелей.
Размер кухни 3 х 3 метра.
Думал из чего делать каркас: из Кнауф-профилей или из деревянных реек?
Вроде больше склоняюсь к профилям.
Так как посмотрел на рейки - очень они кривые, найти ровные - это будет проблема.
Теперь вопрос в "конфигурации" самого каркаса.
Если делать по стандарту как для ГКЛ-потолков, то должен получиться одноуровневй каркас. В схеме Кнауф он называется П113.
Вот такой:
Однако, не понятно к чему надо крепить края ПВХ-панелей.
На схеме расстояние между основными профилями и параллельной им стеной должно быть не менее 1170 мм. То есть достаточно большое расстояние.
Также по стандартной схеме Кнауф к направляющему профилю ППН-28х27 (который крепится к стене) подшивка не крепится вообще.
И получается, что края ПВХ-панелей будут висеть в воздухе.
Как лучше сделать крепление краев ПВХ-панелей?
1) Может просто прикрепить панели к ППН-профилю? Нарушив тем самым рекомендации?
2) Второй вариант. Прикрепить дополнительные основные профили поближе к стене. Например на расстоянии 15 см. Тогда расстояние от крайней точки крепления ПВХ-панели до стены будет небольшое и край панели не будет болтаться.
Посоветуйте, как лучше сделать?
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Направляющий профиль по периметру пускается.
Да, я это знаю.
Направляющий крепится по периметру, в него вставляется основной профиль.
Но по рекомендациям Кнауф крепить настил (в моем случае это ПВХ-панели) к направляющему профилю нельзя.
Вот об этом я и спрашивал: к чему же тогда крепить края ПВХ-панелей у стен?
Рекомендации Кнауф относятся к ГКЛ, чтобы собранный щит "гулял" свободно без фиксации к стенам, что может привести к образованию трещин между отдельными листами. ПВХ крепи где угодно. Проблема больше в оформлении углового стыка со стеной и ПВХ панелями. Для этого существуют специальные направляющие профиля, в которые ПВХ панель просто вставляется без дополнительной фиксации.
adb19fdb4a8ff43a9181be9a657509a0.jpeg.4902beeafe88011110092978e1fbc314.jpegindex.jpg.6c08b0ac954750cfacbc0ac12dfff84b.jpg
Смысл этой рекомендации понял - спасибо.
Ну а если все-такие ПВХ-панели не крепить к направляющему, тогда что можно придумать?
