Замена регулятора давления воды
Здравствуйте, такая ситуация - после долгого отсутствия в квартире пришел и обнаружил такую ситуацию на стояке горячей воды - белый и зеленый налет на фильтре, редукторе давления воды и счетчике. Течет из отверстия для регулировки редуктора давления воды. Позвонил в управляющую компанию, рассказал - они ответили - нам насрать, меняй сам. Вот хотелось бы посоветоваться с профессионалами - что тут нужно поменять - фильтр и редуктор давления или только редуктор из которого течет?
IMG_20200916_232251
Если фото правильно ориентировано, то течет как минимум ещё и уплотнение ФУМом резьбы между краном и косым фильтром.
Редуктор давления, конечно, так себе - поршневой да ещё сверхбюджетный. Я бы поменял на мембранный, пусть недорогой, у Вальтека, например, они приличные и реально производятся в Италии.
Но тут есть юридический момент: а редуктор обязателен? Вам снабжающая контора по нормативу должна дать давление не более 4,5 бар ГВС на вводе. Если на вводе более и потому нужен регулятор, то регулятор - ИХ проблема.
  В 17.09.2020 в 09:15, zmeygordynich сказал(а):
.....есть юридический момент: а редуктор обязателен?
Показать
В СНиП "Внутренний водопровод и канализация зданий" 85 года издания место установки рег.давления (далее РД ) до 2012 года никак не регламентировалось. Это было указано в заводском тех.паспорте на прибор и для того,чтобы продлить срок службы этого "капризного" изделия, его устанавливали после промывного фильтра тонкой очистки с сеткой 100мкр. Но у нас есть некоторые производители отечественных бытовых бюджетных счётчиков- водомеров с неудачной и технически бездарной конструкцией, которая не выдерживает возникающих в процессе эксплуатации гидравлических нагрузок в централизованных системах. Это превышение рабочего и испытательного давления, гидроудары и т.п. в результате чего корпус таких водомеров либо лопается через стекло, либо начинает течь, либо вовсе пластиковая верхняя часть со счётным механизмом отрывается от латунного корпуса, что приводит к серьёзному затоплению. Исходя из своей 35-х летней практики и более 20 летнего опыта установки бытовых водомеров, могу сказать, что за этот срок никаких прецедентов у меня не было с водомерами , которые собирают по зарубежной технологии и из немецких комплектующих, а это "Итэлма" (бывший Siemens) и "Водоучёт"(Wehrle) .
На мой взгляд, в актуализированной редакции СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий новый пункт об обязательной установке РД перед водомерами
7.1.7. Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора.
7.1.9. Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:…..в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды
появился только благодаря лоббированию интересов производителей бытовых "лотерейных" счётчиков-водомеров, а ведь это несколько крупных заводов с тысячами рабочих ... как наши " Жигули".... и нести тяжело и выкинуть жалко.
@PavelTur - как верно заметил@zmeygordynich протечка после шарового крана, перед грязевиком, который тоже следует заменить вместе с поршневым говноредуктором на фильтр - грязевик от FAR либо Valtec и на редуктор от тех же фирм.
Ужас. Техник-сан оскоромился, порекомендовал Валтек! Пойду напьюсь. Мир изменился. Я чувствую это в воде, чувствую это в земле, ощущаю в воздухе.
Показать
Есть такое. Но возникают вопросы:
1. Почему у ТС нет манометра? Его не предусмотрели? Если не предусмотрели, то, оказывается, и РД не обязателен?
2. Если РД служит для исполнения обязанности поставщика коммунального ресурса по выполнению норм давления воды в точках водоразбора, то при возникновении его неисправности и ремонтировать/заменять его должен поставщик. Иначе получается парадокс: обязанность обеспечить параметры у поставщика, а прибор, их обеспечивающий - в собственности и на ответственности потребителя. Так не пойдет. :)
Показать
При таком свербюджетном узле ввода воды грязевики Валтек будут как раз и к месту. А вот редукторы Валтек (они кстати сделаны на заводе фирмы Ригамонти) своей ценой автора не порадуют) а уж тем более редукторы FAR или Caleffi
Показать
Ага! А кто-то рекомендовал мне пить меньше и даже диагноз "перепой" ставил :)
Про Техсана и Вальтек ты приукрасил. Я уже видел от товарища положительные отзывы про вальтековские изделия. А покуда я обречён на Вальтек, такие нюанцы не путаю и крепко запоминаю. Кстати, не брезгую и TRM-ом.
Ну, раз пошла такая пьянка, скажи, мил друг, кто тут самый упрямый и упёртый? :)
Только честно :)
      • 165 ответов
