Помогите! Трещины на потолке...
Самсамыч
Имеется квартира в новом кирпичном доме. Поначалу потолок планировали сделать натяжным, предварительно были смонтированы декоративные элементы из гипсокартона (балки с подсветкой), но потом отказались от подвесных потолков (ввиду малой высоты). Решили просто оштукатурить прошпаклевать и покрасить. Но, так как гипсокартоновые элементы на потолке были уже смонтированны по уровню строго горизонтально, просто выровнять потолок по плоскости уже не получалось. Поэтому потолок штукатурился по маякам (использовал металлические 6мм), тоже строго по уровню. Из за кривизны потолка толщина штукатурки составляет от 6 мм до 2-3 см. Делал все сам, старался строго соблюдать технологию. Плиты и русты были тщательно очищены и загрунтованы бетоноконтактом. Затем русты заполнил ротбантом и проклеил серпянкой. Потом установил маяки и штукатурил ротбантом. Затем потолок предварительно зашпаклевал фюгеном. Собирался уже было шпаклевать финишно Ветонитом, а затем если потребуется Шитроком, но тут обнаружил, что в одной из комнат вся моя красота дала две трещины, аккурат в том месте где проходят русты. Что делать? Я в шоке!Понятно, что финишная шпаклевка тоже лопнет. Читаю здесь на форуме про стеклохолст, стеклообои, флизелин, но так и не понял что это за материалы и какие в моем случае предпочтительнее?1. Стеклохолст, стеклообои и паутинка - ЭТО одно и тоже?2. Можно ли наклеить их на нынешнюю предварительную шпатлевку или желательно перед наклейкой максимально выровнять потолок?3. Каким клеем ЭТО надо клеить, внахлест или встык?4. После наклейки ЭТО сразу красится или надо (или можно) финишно прошпаклевать?5. Гипсокартонные элементы на потолке уменя уже зашпаклеваны финишно, надо-ли в этом случае и их оклеивать, чтобы получить после покраски однородную поверхность?В общем, люди добрые помогите советом, а то руки опустились.
Самсамыч
Трещинки очень тонкие, проходят под рустами. По форме очень искривленные, как на льду бывают.
На рустах трещины неизбежны. Клейте стеклохолст, она же паутинка, малярный флизелин или обои под окраску если нравятся.
1. флизелин и стеклохолст - это одно и то же. Не знаю, может его еще паутинкой называют.2. перед поклейкой надо максимально выровнять и зашкурить, чтобы получить еще более гладкую поверхность. После этого прогрунтовать.3. клеить надо на клей специальный, для флизелина. Спросите в магазине, Вам подскажут. Клеить надо встык.4. можно прошпаклевать, можно сразу красить. Если сразу красить, будет небольшая фактурность, но это не страшно.5. Если будете шпаклевать флизелин ,короба обклеивать не обязательно. Цвет и фактура будут одинаковыми. НО! На коробах, в местах стыков листов, тоже могут образоваться трещины. И даже не могут, а скорее всего они появятся после покраски, или через какое-то время. Так что я бы короба тоже обклеил для подстраховки.
Флизелин и стеклохолст - это абсолютно разные вещи.
Самсамыч
Но почему тогда у одних они есть, а у других нет? Или у "других" их нет, потому что чем-то заклеен потолок?Меня товарищ убеждает, что если бы я не заделал русты ротбантом, а запенил - трещины не пошли-бы. Это так?Честно говоря мало верится. Потом ведь я все равно штукатурил ротбантом слоем 1-2 см.
Я тоже подозреваю, что это разные вещи. А что из них лучше, если планируется все таки наклеить ЭТО на потолок с возможностью потом прошпаклевать и покрасить? Другими словами, оба материала после приклейки можно шпаклевать?
Товарищ говорит правильно.Если пенить,то меньше вероятности трещин на рустах.Пена берет нагрузку при деформации стыков плит,а так все приходится на раствор,соотвественно идут маленькие трещины.Флизелин и стеклохолст обсолютно разные вещи.Если хотите ровненький без текстуры и трещин потолок,поклейте стеклохолст,зашпаклюйте финишной шпаклевкой и покрасьте и нет проблем. :)
Самсамыч
Спасибо всем откликнувшимся. Наверное так и поступлю, наклею стеклохолст и прошпаклюю. Только вот не знаю получится это у меня, может нанять специалистов? :unsure:
Но почему тогда у одних они есть, а у других нет? ...
А это как повезёт.
Если идут подвижки между плитами, чем ни заделывай русты, всё равно треснет.
Вопрос терминологии. Мои маляра стеклохолст называют флизелином. Это разные вещи, да. Но суть не меняется. Проклеивать надо. Причем именно стеклохолстом. Он крепче держит.
Да так то не в терминологие здесь дело, на упаковках написано где флизелин а где стеклохолст или стеклообои и это три разные вещи, придумывать не надо ничегоа вот когда саморез с пресс-шайбой клопом называют это и есть терминология :)
Тут вопрос не терминологии, а технологии. Совершенно разная методика поклейки, к тому же флизелин сразу красится, а стеклохолст ещё шпаклевать надо. Так что не путай божий дар с яичницой и маляров своих научи.
В том то и дело. Иногда и яичница - божий дар. На моих глазах покрасили стеклохолст без всякой шпаклевки. Смотрится - супер.А насчет технологии поклейки я согласен. Но тут главное, чтобы маляра знали. А уж как они называют это чудо, стеклохолст, или флизелин, мне - без разницы. Главное, чтобы конечный результат был нормальным. И поверь, пока не подводили.
Вот вам и ответ, почему появились трещины. Я бы, на вашем месте, оставил бы все как есть на годик, а уже потом заделывал трещины и т.д
Добрый день! Уважаемые, так что из себя представляет ПАУТИНКА? И для чего и как ее использовать? Вопрос возник по причине увиденного образца материала в руках одного товарища. Материал этот выглядел как пучок очень тонких невесомых лесок. Этот материал назывался "паутинкой". Спасибо за ответ. Изменено пользователем ak-76
