Каккую гребенку выбрать для поклейки плитки?
Добрый день. Начал поклейку керамической плитки 23х50см на стены выровненные гипсокартоном в ванной. Гипсокартон наклеен на клей перлфикс. Начал укладывать под гребенку 8мм. Теперь читаю, изучаю и по рекомендациям вижу что желательно использовать гребенку 10мм. Стоит ли дальше клеить и пытаться выйти на гребенку 10мм или достаточно будет 8мм? Клей под плитку СМ14.
изображение_viber_2020-10-13_01-20-51
Если у плитки глубокое рифление то лучше 10тку, если идёт промазка стены на сдир и на плитку гребенть то 8ка
И как сказано, снять и посмотреть как клей распределился и много ли пустот
На сдир промазывал минимальным слоем, сегодня попробую одну отклеить. На тыльной стороне рифление есть.. значит попробую перейти на 10мм. Почти вся плитка, что сейчас наклеена, будет спрятана за стиралкой и душ кабиной..надеюсь не отвалится))
@mihailk30, вот там выше 2 мужика с советами выступили. Охренительно грамотные мужики и дело знают. В натуре! Я же советую как лох начинающему: берём гребёнку, наносим, сверху прикладываем кусок стекла, прижимая на нужную толщину, наблюдаем процесс и результат. Дальше возникает понимание и стекло больше никогда не понадобится :) Размер стекла произвольный, 1 кв.дм хватит.
Ну, а вообще, гребёнка даёт половинную толщину То есть, если ширина паза равна ширине зуба, то клей раздавится в половину высоты зуба. Но не тоньше. Гребёнка позволяет сплющивать клей по месту, на нужную толщину.
@steamroller Спасибо за хороший совет. Куплю 10мм гребенку и проведу эксперимент.
Сейчас отодрал одну плитку, вот что увидел, пустот между гребенками многовато.. Этого слоя достаточно чтобы плитка держалась или таки нужно все переделывать? Оторвалась руками, без инструмента, после наклейки прошло около 12 часов, наверно клей еще не схватился на 100%?
P01014-132542
P01014-132548
P01014-132542
P01014-132548
Держаться то будет, на гипсе точно, но вот вопрос сколько)
Пока клей свежий лучше оторвать и почистить сразу. И не переживать уже)))
Хороший вопрос. Посему отвечаю. Смотрим площади контакта:
В эллиптической зоне глазом, воружённым фотошопом имеем проплешину. Для половой плитки категорически не прокатывает. Для стеновой не очень, но годится. Лучше, чтобы площадь контакта была как в левом нижнем углу - по глазомеру больше 50%. 100% получить трудно или нереально. И фиг с ним, с высоким %.
А на вопрос сколько, ответ один - зависит от качества подготовки поверхностей. Их обязательно надо тщательно готовить.Подключившиеся товарищи Саша и Андрей знают как это сделать правильно и быстро. Я умею только правильно. Но жутко очень медленно. Посему даже не буду рассказывать как - боюсь, онанистом обзовут :)
Клей помягче, промазка плитки сдир, сразу же гребенки на плитку, стену на сдир, греб 8мм более чем тогда, на пол лучше греб 10, там плотнее клей растечется
30 минут назад, Sano сказал(а):
Клей помягче, промазка плитки сдир, сразу же гребенки на плитку, стену на сдир.
Однажды отправил хрупкую девушку купить КАМАЗовские топливные фильтры. Не элементы, а сами фильтры в сборе. Девушка приехала в магаз, стала объяснять. Продавец нифига не понимает. Она набирает меня, даёт трубку продавцу, объясняю, и вышел такой разговор:
-- Так тебе яйца?
-- Ну да, яйца - сообразил я, впервые услышав термин.
-- Вот так бы сразу и сказали - мне яйца от КАМАЗа!
Надо же, "промазка на сдир". Первый раз такое :)
Я просто мажу стену гребенкой, а плитку на сдир.
Завтра еще пару штук отдеру(если отдерутся) посмотрю, если где то такое же сцепление то оставлю эти 3 ряда как есть, если хуже тогда переделаю. А для следующих возьму гребенку 10мм и думаю тогда будет прослойка клея более качественная. Проблема была очевидна сразу, но я не обратил на это внимания, когда приклеивал плитку к стене она ложилась как бы через чур близко, и приходилось некоторые не пристукивать а наоборот "поднатягивать" на себя, надеясь на эластичность клея и контакт плитки со стеной оставлял как есть сохнуть.. и это гдето +-1мм.. С гребенкой 10 мм этой проблемы бы не было.
37 минут назад, mihailk30 сказал(а):
(если отдерутся)
А если не? :)
@Андрей Р, @Sano, а скажите, други мои, зачем треугольную гребёнку делают? Не _|‾‾|_|‾‾|_|‾‾|_|‾‾| , а так - /\/\/\/\/\/\/\. Я ещё и полукруглую встречал - U‾‾U‾‾U‾‾U‾‾U
@steamroller Шпателем, ножом поддену, если не смогу без молотка отслоить, оставлю как есть, в надежде что тех 50% заполнения хватит, тем более она спрячется за кабинкой, стиральной машиной. Выше стиралки наклеена только одна светлая(ее тоже переклею). А другую сторону где унитаз и умывальник еще не начинал делать..Далее по Вашим и другим советам сделаю, и буду спать спокойно)))
20 минут назад, steamroller сказал(а):
А если не? :)
Маркетинг, не более)))
Не! По моим не надо :) Там такая система: основание и плитка продираются стальной щёткой, затем протираются влажной тряпочкой. На основание и на плитку шпателем фанатично, с усилием, вмазываем тонкий слой клея. Вот прям вдавливаем. Потом наносим гребёнкой и прижимаем. Один товарищ тут ролик показывал с плиточником. Тот к плитке ещё и вибратор на присоске цеплял и вибрировал. Этого у меня нет. Но если будет нужно - будет!!! :)
Но так делать не надо - морока :)
Ты уверен? С треугольной не всё так однозначно. Возьми букву А и глянь площадь над и под перекладинкой и мысленно букву сплющи. Там характер раздавливания состава от прижатия будет несколько иной, чем у прямоугольной. Но я не вижу особых преимуществ. Результат будет одинаков. Но вот изготовить самодельную треугольную можно из подручного материала за минуты! Вероятно, матёрые плиточники в старину так и делали.
Надо Диму с Пашей дождаться :)
Размер гребенки вообще от кривизны поверхности зависит. Иногда на стену и на 4 ставим, обычно 6-8, причем 8 чаще. Однажды вообще на 2 стену укладывал - место надо было экономить. Если на стену на сдир клей положил, то держаться в любом случае нормально будет. Я бы не снимал.
Возьмете 10 - плитку запаритесь в плоскость с 8 утрамбовывать.
Можно и так, но наоборот чище швы получаются
Такая для клея, но не цементного, а к примеру паркетного.
Круглая для плитки, в этом случае слой клея можно толще делать, полукруг не осядает в отличие от квадрата
