Мужики, смеситель установлен в очень трудоно-доступном месте и закреплён как показано на фото. Как демонтировать? Сталкивался кто-нибудь? Спасибо!
IMG_0919
7EF47FE9-C55F-477B-97D7-3F9380D34371
10 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Трубчатым ключём.
Спасибо! Но что крутить то? На шпильках граней нет!
Ааа, вон оно что! Забавно, ни разу такого не вмтречал. Можно на шпильку две гайки накрутить и закрепить, а потом ключём.
Фото бы поподробнее.
Как мог! Еле-еле эту сделал. Руки с трудом пролазят, а телефон тем более! Сфотал на максимальном увеличении.
За идею с гайками спасибо! Может думал можно / нужно смеситель разобрать сверху и там будут гайки?
Увелич
12 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А это что?
Это, как я понимаю, сцепка двух шайб формы полумесяца, в которую ввинчены шпильки (в отверстиях скорее всего резьба). Смеситель установлен 15 лет назад, видимо тогда такие использовали.
Если шпильки не затянуты изнутри смесителя, то вообще непонятно как всё это стянуто. Если представить что затянуто снизу (непонятно правда как, ибо граней нет - хорошо, допустим при помощи двух гаек, хотя непонятно как их выравнивать под трубчатый ключ - чтобы отвернуть нужно верхнюю гайку тянуть, но завернуть было можно, ибо тянуть нужно тогда нижнюю), то, очевидно, шпилька просто упрется во что-то внутри смесителя, но шайбу не подтянет.
Покопался в инете еще - я так понимаю, нужно разобрать смеситель и снять нижний декоративный цилиндр, возможно тогда появится доступ к гайкам.
Видимо крепление сделано по типу как на фото. Кто-нибудь сталкивался с таким? Правильная "тактика" выбрана?
Крепеж смесителя елки 2 шпильки
Такое как на фото - это как раз стандартное крепление большинства смесителей. А у вас то этих "длинных" гаек нет.
Так я вот и подумал - может они внутри, то есть там где на фото, или прижимают конструкцию к раковине. То есть шпилька ввёрнута в смеситель изнутри (как на фото), потом гайка стоит на раковине сверху, а снизу эти шайбы с резьбой. Такое бывает?
8 минут назад, KGB сказал(а):
А название смесителя есть? Такое впечатление, что это не шпилька, а финты, вкрученные в скобу сверху
Так и я о чём, Damixa Arc, точная модель неизвестна. Смеситель устанавливался 15 лет назад, сейчас у Damixa Arc в основном на 1 шпильке установка.
Короче, вот его схема крепления
Damixa Arc
Или здесь на pdf-ке полный разбор. У вас старая версия, смотрите справа
Damixa Arc_ms29821.pdf
Именно так и оказалось, сейчас сам допетрил, открутил боковые и он заходил, основание осталось на месте.
Спасибо большое!
