Пропилен в цементе.
Доброго всем...Вобщем ситуация.. Делал ремонт 4-5 лет назад в ванной. Идет переход под ванной пропилена в стену. Месяц назад потекла одна пайка ( горячая вода ), сегодня потекло по холодной воде, пока не понял от куда, но скорей всего тоже пайка. Я так понял нельзя пропилен жестко фиксировать в стене из - за расширения? Делаю ремонт сейчас в новой квартире и хотел тоже пропилен, но уже сильно задумался...Что лучше тогда? Сам для себя делаю, дорогой инструмент не потяну.
z4Aps1FqlyE
Если бюджет мал - полипропилен. Но придётся купить паяльник. Есть недорогие модельки.
Если хочется очень хорошо, то гофронержа. Но там фитинги не копеечные. Правда, в Москве "Флексор" появился. Фитинги у них, если не ошибюсь, вдвое меньше магазинных. Это контора из Питера. К Мурманску ближе. За доставку берут честно, не накручивают. То есть, переход с 1/2" на гофру в магазе 220. Во "Флексоре" 110. Я у них брал развальцовку и настоящие качественные силиконовые прокладки. Развальцовка 1500. Тогда фитинги выйдут существенно дешевле - типа TRM-овских. Но развальцовочная труба под 1/2" имеет маленькое сечение. Тут думать надо как и что подсоединять.
Металлопласт на гайках - бяка. Или хуже. И стоит не меньше гофронержи в совокупности труба + фитинги. Обжимная считается надёжной, но цена нерадостная.
@Дмитрий 78 тыверноговоришь.у нас аренда паяльника около двух сотен/сут. +залог. За штукарь выгодней купить. Не профи без проекта, когда репу чесать надо, за 5 дней не справится. Сейчас косяки подчищаю за, бл., специалистами. Полипропилен. Сделано "на отъ...", бездумно.
А есоли хорошо делать - спешить нельзя.
ППР вообще лучше в стены не прятать. металлопласт, или PEX.
С этим монтажем и не спец за день аренды справится. Сначала все разводишь, потом берешь инструмент и все прессуешь. Для PEX я и сам иногда беру. Пока еще не купил, ввиду отсутствия массового спроса на этот вид труб.
Давеча паял ПП отвод для стиральной машинки. Времянка. Окончательно присоединим когда хозяйка кухню купит. Обрезал заглушку на 25-й и прихреначил сборку: латунный переходник на шланг, (лён) переходник 1/2" на 20 ПП, (пайка 1) кусок трубы 20 (пайка 2), шаровый кран ПП, (пайка 3), переходник с 20 на 25 (пайка 4), присоединение к 25-й (пайка 5). На всё ушли минуты. Процесс наблюдала семилетняя девочка, действия я комментировал. Когда выключил паяльник она с широко раскрытыми глазами спросила - " Так просто водопровод делают?! А мне можно попаять?" :)
Всем спасибо! Вобщем раздолбил, текет вот это соединение. Как лучше поступить? Просто срезать его и запаять получается еще 2 соединения или перейти на что то гибкое?
16034541116088518085851723856262
16034542554267541035453462253162
Замени всё на новое. Оно копеечное. Обратно в бетон только обернув. А если взялся расковыривать - замени как можно больше.
У меня к тебе просьба. Не мог бы ты потёкшее соединение как-нибудь аккуратно вскрыть в месте дефекта и продемонстрировать? Когда-то давно я обзавёлся паяльником и собрался. Рядом с новым делом почти всегда страх. Я закупился муфтами и сделал десяток паек. Часть взрезал по оси на половинки, часть отнёс к токарю и он при мне послойно срезал муфту до места пайки. Искали дефекты, но не нашли.
Очень интересно узнать причины - почему пайки текут? Это же монолитный монолит получается, если всё верно делать.
Оооо)))))) ключевое - если верно делать)))))
тут фактором миллион, и к сожалению все они человеческие.... от банального «недогрева» до обыденного «крайне неудобно»))))))
Хорошо, спасибо. Если получится найти место течи попробую вскрыть и сфотографировать. Текет со стороны стены, пока не видно точно откуда.
Странно, что все нормально было около 4 лет, сначала в этом же месте потекла горячая, сейчас спустя пол года холодная.
Возможно из за того, что труба была намертво замурована, расширяться ей было некуда и соответственно пайки всегда было под напряжением, то в одну сторону, то в другую ( в зависимости от температуры) и со временем просто не выдержало этих "качелей". Ну как с железом бывает, если его гнуть в разные стороны. Сейчас потянул трубу, прям сильно потекло на изгиб...
