Как или чем заделать швы примыкания плитки керамогранит к стене из гипсокартона. P. S. Моют полы каждый день 6 раз в неделю. Стена крашеная алкидной эмалью
16034629329248267326294512805356
16034627451137839979586015153677
Плиткой
Я согласен 1000% только у автора этой идеи - большого специалиста - мысль бьёт все рекорды по бюджетности
То что вы сказали Называется сапожок или плиточный бордюр
Купите пластиковый наличник или плоский плинтус и им
А если бюджет, то силикон
А фото пл. наличника или его рисунок в профиле можно?
Обычно это практически вытянутый прямоугольник, но при желание можно и обычный плинтус запиливать. Если вот только такое желание, углов на лестнице очень много
В 23.10.2020 в 21:41, Sano сказал(а):
Обычно это практически вытянутый прямоугольник, но при желание можно и обычный плинтус запиливать. Если вот только такое желание, углов на лестнице очень много.
Подскажите Саша. Подойдёт ли клей герметик но не силиконовый, т. к его нет нужного цвета т. е серого, а МС как его называют, из серии брэнда., белый, потому как его можно окрасить под цвет плитки. И там, где высота канавки или шва более 11-15 мм, я думаю даже смысла нет герметезировать одним клеем-герметиком, а сначала заполнить плиточным клеем, потом после высыхания шприцевать до красивой плёнки и красить, так ли? Ведь тогда и колебания стены деревянной не дадут никаких трещин и высыпаний. Вот как на этом фото...
Можно ли мнение специалиста по комбинированный клееям герметикам?
Кажется у вас с есть там какой-то Павел)
Какой то есть :)
Скажите что и о про что хотите узнать
