Заливка теплого пола
Доброго дня.
Не получается одним разом залить теплый водяной пол.
Что если при последующей заливке место стыка промазать плиточным клеем и заранее оставить на переходе армирующую сетку?
Последующее покрытие планируется плиткой.Высока вероятность трещины, в том числе и по плитке в этом месте?
Может еще есть варианты? Совместить место стыка со швом между плитками думаю нереально.
Большие помещения с несколькими ветками тп,разбивают демпферной лентой , потом плитку клеят. клей нужен c2s2. обрывать стяжку по возможности вертикально.
Помещение не большое,но жилое и залить надо кухню и прихожую.Надо оставлять проход.
Демпфер посредине не вариант.
Да я немного не о том. лейте на здоровье частями. клей примените только соответствующий. ничего не лопнет. сетка к месту.
@timur1974, задачка нетривиальная. Чем опасен стык? Обрывом и перекусом. Всё. Больше ничем. Оговорюсь сразу - я с таким не встречался, посему могу только потеоретизировать. Вопрос - что будет, если с примерно полуметра трубы в месте под стыком не будет теплосъёма? А ничего не будет. Труба однажды где-то приличным метражом выходит из стяжки до гребёнки и ей там ничего не делается. Даже пенку одевают. Вообще нет теплосъёма.
А значит, предлагаю такую схему:
Трубу обёртываем чем-нибудь мягеньким. Пенополиэтиленом, например. Туда-сюда от стыка по 200-300 мм. Шпигуем стяжку агрессивно-ребристой арматурой, чтобы торчала к следующей плите. Вот это я уже делал, покуда заливка была повсеместно кусками, а "уступ" между плитами вообще никак не допускался. И нормально. И получилось. Арматура не даст больших подвижек. Там если что и будет, точно немножко. Даже не миллиметр. Думаю, речь о десятке-другой после того как бетон встанет.А обмотка толщиной в 2-3 мм гарантированно избавит от риска "перекуса". Пластик при нагреве существенно расширяется. Существенней бетона, посему риск разрыва отсутствует. Да, в месте стыка пол будет похолоднее. Это заметно в местах, где кончается площадь нагревателя. Буквально 15 см от него и уже холодно. Очень резкий переход. Не поверил бы, если бы сам своей голой пяткой не ощутил. Если "холодное пятно" не критично, то предлагаю это решение.
Во-во! И располовиненная сетка сработает. Чегой-то я тормознул. Только с ней резкий стык сложней оформить. Но нужно ли это?
С арматурой было так: брусок с дырьями. В них арматура. Брусок - маяк. Отливаем первую плиту, брусок сдёргиваем и уже отлитая плита для следующей является маяком. В случае с трубой дырья не прокатывают - "гребёнку" придётся делать и просто поднять брусок вверх.
В описываемом случае под отливаемой плитой была спецподложка для смягчения ударных шумов.
