Входные двери
atztek
Планирую приобрести входные двери, столкнулся с дилеммой - металлические с терморазрывом или стеклопластиковые пятикамерные. Какие теплее, достоинства и недостатки обоих? Хотелось бы узнать мнение знающих форумчан.
11 минуту назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Финские стальные с терморазрывом.
Не знаю есть ли в наших магазинах финские (какой фирмы?).
Я не упомянул об этом выше, но речь о двух одинаковых дверях, если сильно дорогие то тоже не вариант. Каково Ваше мнение о стеклопластиковых (.. и почему)?
Насчет стальных я погорячился, у них там алюминиевые листы используются, но в любом случае, это лучшее, что я видел. Цена у нас от 35тыс, те что для северных районов около 50тыс.
Пластик хлипкий.
Kaski ST2000U THERMO стоит у нас 53тыс.
16 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Пластик хлипкий.
Пластик хлипкий - в смысле что он может деформироваться сам по себе или что он вандалоНеустойчивый?
Сталь или алюминий - не принципиально.
Чем хороши упомянутые Вами двери? - чем отличаются от других подобных?
Будет ли на их внутренней поверхности образовываться конденсат?
В магазине сказали что утепленные пеноплексом + с терморазрывом - от 30 тысяч.
Пластиковые 5-ти камерные оклеенные коричневым с одной стороны - от 23 тысячи.
У финских дверей толщина от 75мм и более. Жесткость геометрическая безупречная, окраска идеальная, конденсат исключен абсолютно, петли с регулировкой в двух направлениях и т.д. Один раз заказчик решил сэкономить и заказал карельский "аналог". Делали на месяц дольше чем обещали, и привезли в итоге настолько хреново окрашенную дверь, что он ее даже забирать отказался.
У меня во времянке стоит дверь Ретвизан, отечественная. Магазин продавал как с терморазрывом. Окрашена она отлично, но на ней образуется конденсат и накладки на замки слетают, ничем их не зафиксировать. Приезжал человек делать замеры окон и дверей дома, посмотрел эту дверь и удивился узнав что она с терморазрывом, он его там не нашел, только предположил что небольшой зазор и есть терморазрыв.
Ничего про них не могу сказать. Картинок в разрезе в инете не нашел. При толщине 100мм теоретически какое-то подобие терморазрыва должно быть.
Так-то двери довольно массивные, но не понятно чем объяснить конденсат. Вся их суть в том чтобы конденсата и промерзаний не было.
Сейчас на улице около 0..+3'С, направил на дверь пирометр - в центре +20'С (в помещении стены тоже около того, печь еще горячая), а по углам двери ~13-16'С. Может проходит холод из-за уплотнительной резинки между дверью и коробом?
Финские у нас будут стоить не меньше 60-75 тысяч, а скорее всего их вообще нет в наших магазинах (проверил на нескольких сайтах). Есть новосибирские серий Алмаз, Алмаз Термо и т.п. Выбор вероятнее всего будет между пластиковыми и Алмаз-ными. В пластиковой еще нравится наличие окна сверху - в тамбуре у меня окон нет, а так свет может проникать через дверь. В Алмаз-ах тоже есть версии с окнами, но слишком дорогие. Вы бы пластмассовые вообще не рассматривали или при определенных условиях приобрели их?
Сегодня узнал об алюминиевых дверях, делают под размеры дверного проема, с терморазрывом, можно сверху установить стеклопакет и в нижней половине утеплитель, три петли. Про цену пока не знаю. Что можете сказать о такой двери по сравнению дверью, подобной вышеупомянутой 'Алмаз Термо' (например с точки зрения энергосбережения)?
В плане жёсткости в сравнении с металлопластиком алюминий на порядок выше. Теоретически при наличии тамбура потеть не должна. Но цена у хорошей алюминиевой двери не намного ниже,чем у финской. Себе я бы взял финскую.
