Канализация странно работает
Добрый день! Дома просто беда просто ремонта.1й этаж в двухэтажном доме. Сделали ремонт в ванной, поменяли все трубы у себя + стояк к соседям на второй этаж. От нашей квартиры общая труба канализации уходит к соседям (1й этаж) и она старая. На втором этаже вместо фанового стояка, - воздушный клапан. Когда установили сантехнику сразу стала плохо вода сходить у соседей сверху, у нас булькать и в унитазе вода сходила по чуть-чуть. Потом как-то все починилось само. Но через месяц все вернулось - булькает жутко в туалете, душевой. Вода из унитаза при сливе уходит минут 20, как-будто-просачивается. Когда соседи сливают воду, по стояку она будто просачивается. Убрали клапан воздушный наверху совсем, первый день вроде все проблемы ушли. Но на второй день снова все вернулось. Сантехник посоветовал: 1 .Освободить фановый стояк от клапана (не помогло). 2. Вызвать аварийку прочистить под напором воды (это ждем, не сделали пока)
НО! если это не решит проблему, что же ДЕЛАТЬ? Хелп!
Это как раз и есть самый действенный метод , а причина в зарастании (заиливании) трасс в лежаке под домом или всего канализационного уличного участка до первого колодца
Картина странная.
Не, нууу... Спорить с Техниксаном это как пытаться бодаться с ОМОН-ом на пл. Ленина.
И всё же почитаем внимательно.
Это происходит на первом. А что происходит на этом первом при большом водоразборе сверху, на втором этаже? Вообще-то, по логике с забитым лежаком, должно переть ИЗ (наружу) первоэтажного унитаза.
Странная картина.
Стояк чугунный?
Если да, то скорее всего трубу лежака через манжету забили глубоко, почти до противоположной стенки стояка.
У нас еще унитаз установлен с подвывертом, от тройника идет под углом отвод к унитазу. Если сверху сливают не очень большим потоком, то булькает везде и поднимается вода в унитазе. Сегодня слили словно ванну , иииии в душевой кабине поперло... Потом прекратили лить, ушло. Сантехник на выходных не выезжает, выжываю как могу. Стояк, и вся канализация у нас пластик, а соединяется с общей чугунной трубой у соседей
@kiklil
В 08.11.2020 в 14:28, Дмитрий 78 сказал(а):
Стояк чугунный?
Разберите и снова соберите узел подключения к стояку, только теперь перед сборкой измерьте на сколько можно туда лежак задвигать. Обычно это 5см от края раструба.
По результатам отпишитесь, всем интересно.
К сожалению, разобрать и собрать все это можно только под полом у соседей, а они отказываются пока совсем на замену труб. Пока прочистили канализацию, стало лучше, но сантехник сказал не надолго. будем уговаривать соседей на ремонт. Спасибо вам всем за помощь.
@kiklil, извиняюсь, что на "излёте". Сразу не вспомнил. Тема тут уже поднималась. Мнения резко полярные. Мой опыт: "Крот" в гранулах хорошо справляется с проблемной старой чугунной канализацией. Можно попробовать. Препарат стоит копейки. Правда, мучиться мне приходилось с 50-й трубой от кухни через ванну. В сотку придётся много сыпать. Но всё равно копейки.
Спасибо, попробую!
Не понял, при чем тут пол у соседей?
