Чем утеплить железо
9 минут назад, maksim__volkov сказал(а):
Как их теперь утеплить ?
Спокойно и даже радостно!
Утепляем всю плоскость толстым слоем теплоизоляции по вкусу. Минвата, пенопласт простой или непростой, да хоть забиваем толстым слоем полиэтиленовой пупырки. А металлические опоры утепляем (оклеиваем) тонким пенопластом. 10 мм достаточно. Теперь прикинем теплопотери через тонкий. Формула:
Ширину опор примем 0,1 м, высоту 1 м, суммарная площадь составит 0,2 кв.м. Теплопроводность пенопласта 0,04, толщина изоляции 0,01 м, перепад температур возьмём 40°
Считаем: (0,2 * 40 * 0,04) / 0,01 = 32 Ватта. Всего 32. Вообще фигня, а не теплопотери.
А вообще, сделано бездумно. Яйца пообрывал бы!
Как делают обычно. Обычно в местах импостов ставят стойки между верхней плитой о ограждением (сиреневые) к ним хреначат опору (красная). При этом стойки оказываются целиком и полностью на тёплой стороне. Их можно элегантно покрасить чем-нибудь типа кракелюрами. Если что-то торчит, то оно должно отнимать как можно меньше площади. Вот пускай к импосту и жмётся.
магнитерм для этх целей обычно используется.
проблема обычно не в теплопотерях, а в конденсате
Только не говори, что 2 мм толщины магнитерма смогут соперничать с 10 мм ЭППС. И вероятность конденсата меньше.
Далее, сколько нужно магнитерма? В какой упаковке он продаётся? Сколько стоит упаковка? Сколько нужно магнитерма?
Ну? :)
У меня до сих пор его нет. И производитель категорически не гарантирует лямбду на банке с продукцией. Это такая перевёрнутая буква У (русская) Для пенопласта Уперевёрнутая равна 0,04. Не хочешь ли ты сказать, что магнитермовская равна 0,004? Таких материалов ещё не придумали. Разве что вакуум меж двух зеркальных поверхностей.
@steamroller проблема в том, что на балконах обычно и есть только 3мм. Конденсат, кстати, действительно отсутствует. Способ нанесения практически гарантирует отсутствие щелей. При монтаже полосок Эппс напротив за этим уследить очень сложно. Емкости встречаются 4,5 и 9л. Раньше были и по 1л, но давно не встречал. 9л в последний раз брал за 2900, но обычно он дороже. Самое главное, что он не создаёт проблем по дальнейшей отделке. Грунтуй и шпатлюй.
@Дмитрий 78, давай так: мы обсуждаем конкретный балкон с конкретной конструкцией в конкретных условиях при конкретных затратах или достоинства и недостатки Магнитерма? Хотя бы то, что его нужно меньше литра, а продаётся по 5 -- уже препятствие. В конце концов, купить баллон пены, всё обпенить и потом аккуратно срезать. Дальше шпаклюй, крась и никаких тебе щелей при минимальном бюджете.
Короче, вот будет у меня твой магнитерм, хотя бы 100 грамм, я костьми лягу, но качественный отчёт по нему тебе сделаю. А что конденсата нет, так это ты попал чуток выше точки росы в конкретных условиях. А будет влажно -- появится.
@steamroller ха, у нас всегда влажность >= 80%, а в процессе производства малярных работ и все 99% :)
у нас все в экстремальных условиях испытывается :)
последний случай был: лучевую систему отопления от застройщика испытывали, дали 10атм и один фитинг в потолок взлетел :)
А до этого помню был случай, в угловой квартире с видом на залив в углу на потолке в процессе штукатурных работ на площади около 1м.кв. роса образовалась, причем в дождевой количестве. Вот тут-то и понадобился магнитерм.
58 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
был случай, в угловой квартире с видом на залив с отвратительной теплоизоляции стен...
Не стен, а потолка. Наверху терраса. Перекрытие и было холоднее чем хотелось бы.
Тот кто делал , изначально говорил ,что ставит всю конструкцию с упором на нижнюю плиту ,а не на парапет . Так типа надёжнее . Были случаи когда плита падала ,а тут такую конструкцию на эту плиту ставить . Это 6 метровая лоджия с остеклением в два этажа.
@maksim__volkov, ладно уж, стоит остекление это около 100 с + на шестиметровую. И уже сделано. Критиковать -- только расстраивать.
Другую мысль хочу донести. Прежде чем приглашать конкретного подрядчика я рекомендую изучить вопрос. Но человеку не близкому к тематике это трудно. Хотя бы потому, что не знаешь с чего начать. На будущее -- задавай вопросы тут. И результат будет много интересней.
Я уже натыкался. Сдуру укоротил ванну ради стирмашинки. А её можно было воткнуть над унитазом с длинном сортире. Решение увидел тут ХМ. Рвал волосы, орал и матерился как резаный. Эх, вот если бы кто сказал - "ставь за унитаз"! Всего 3 слова, 15 байт текста.
Если бы отмотать назад, да я бы за каждый байт в этой фразе по 200 рублей дал бы не торгуясь.
Но в ХМ за советы не берут :)
Вместе с парапетом, я полагаю :)
@Дмитрий 78 а вы не проверяли эффективность этого магнитерма? Например, сделать пятно на радиаторе отопления из него, и рядом наклеить такой же толщины ЭППС? И пальцем сравнить, где теплее?
Думаю уверен эту страшилку рассказал сам исполнитель, мотивируя свою конструкцию :)
@steamroller Возможно, но балконы действительно иногда падают. Поэтому решетки в нормальных домах крепятся не к плите, а к фасаду дома, и в случае обрушения плиты, решетка остается висеть на фасаде. В Питере можно встретить такие дома с решеткам без плит. Правда, если падает верхний балкон, то все нижние сметаются вместе с решеткам.
@Дмитрий 78 , есть понятие "причинно следственных". У тебя тут полная путаница. Ну, или на момент написания мессаги ты выпил. Или решил меня затроллить и у тебя получилось.
Балконные ограждения крепятся к стене потому, что кроме как туда не закрепишь. И в некоторых случаях остаются висеть когда плита падает. Их туда к стенам крепят! Конструкция и судьба упавших плит не предполагалась авторами. Иначе это были бы другие конструкции.
Дима, ты мастер троллинга! Я сейчас весь такой закипевший!
Вот тут ты ошибаешься. На большом количестве балконов, решетки крепятся именно к плите. А в стену, очень часто в отверстие большего размера чем надо (видимо по твоей рекомендации :) ) просто вставляется штырь, приваренный к решетке для предотвращения качания оной.
