Для чего заземлять ванну и так уж это необходимо?
taivas
Добрый день!Вот хочу поинтересоваться так уж необходимо заземлять ванну и чем это обусловлено.От чего это предохраняет. Правильно ли что заземляетсся на трубу с холодной водой с помощью проволки а после от трубы заземление идет на распаечную коробку где подсоединяется к проводу заземления.Если в квартире нет заземления а зануление будет ли эта схема правильна.Переживаю если вдруго схема будет сделана не верно и на заземляющий контакт где то выйдет напряжение то не случится ли так что оно окажется на ванне где я например буду мыться.И еще слышал что эмаль не пропускает электричиство. так ли это. Означает ли что можно не переживать ни о чем в эмалированной ванне?Каламбур конечно. . .
а что в ванной из электропотребителей? (какие лампы и проводка)?
Ну на потолке стоят 12в гологеновые лампы. Трансформатор находится там же на потолке. Он пластиковый(потолок).в углу стиральная машина, рядом розетка для ее подключения, тут же напротив над умывальником и зеркалом весит подсветка для него в виде светильников. 220 вольт. выключатель для них сделан чуть выше и справа от раковины. 20 см до трубы полотенцесушителя. рядом влагозащитная розетка. . . фото прилагаю Один знакомый сказал что может быть опасно так. но если дескать есть узо, то лучше. Проводка в квартире делается трехжильная, к стиралке три жилы подвели а вот к розетке у зеркала и светильника две жилы, к трансформатору тоже две жилы подвели...
Изменено пользователем taivas
Вопрос по теме: а сливная труба (металл, чугун), которая монтируется к ванне, не может служить заземлением?
давайте сначало
в вашем случае (небыло заземления) ванна не заземлялась, а выравнивались потециалы ванны и труб (отопления, и стояка(хол. и гор. воды)) для того что бы вас не било наведённым или появившемся (тут любой сосед может помочь) напряжением на трубах
уравнивание потенциала делалось с помощью проволки (катанки) или шины (металлической полосы) она либо приваривалась (предпочтительнее) либо прикручивалась с помощью хомутов и кронштейнов
при наличии заземления и хорошего зануления всё это соединяется на заземление (проводом не меньше 6мм2)
на эмаль сильно не надейтесь, малейший скол и привет (тем более всегда сырое)
а вот это ни в коем случае делать нельзя - соединения трубы выполнялись с помощью пакли и контакта между ними нет
а почему необходим провод такого большого сечения? почему 2.5 не пойдет? Узо спасет если что?\
это за нас решили :) (как правило смотрите ПУЭ) вы уверенны в себе? что раз в месяц вы автоматом ходите и проверяете УЗО (нажатием на кнопку)
Надо будет в почтовом оутлуке поставить повторяющеюся заметку. :) про провод тоже видел но не понял для чего. спасибо.
а если трубы полипропиленовые, какой смысл в заземлении ванной .
не только ванну и все металлические предметы, а если трубы ПП то не мешало бы и краны
Можно еще раз. Вопрос волнует. Плиточник обложил плиткой всю ванну а заземления не сделал. Он говорит что может подсоединить провод к ножке и от нее кинуть на трубу. Если я правильно понимаю то надо использовать хомуты. и болтовое соединение например. Дальше что делать? Надо протянуть провод от соединения на трубах на заземление в распаячную коробку или нет? Можете подсказать?
вот ванну лучше не за ножку заземлять, она вставнаяа про дальше, вопрос по точнее
А если ванна акриловая,а трубы медные,как быть? Полотенценой от водопровода,светильники 12В,больше ничего нет в ванне. Как и что заземлять?
Дак на ванне вроде есть специальные крепежи для заземления, только вот они с той стороны что находится за плиткой. Не подлезть. Поэтому как быть? Можно ли все таки за ножку, от ножки провод на трубу подсоединив к ней хомут. . А дальше от хомута на трубе кинуть на клемму с заземлением что находится в распределительной коробке, за пределами ванной комнаты? Это правильно будет или просто оставить провод на трубе? И еще был разговор о проводе с толстым сечением, можно ли для этого использовать два провода по 2.5 или может надо три таких в одну точку?
зачем со мной торговаться за ваши жизни :blink: ?сегодня контакт на ножку есть а завтра уже может и не быть, если к штатному не подлезть изобретайте крепление на саму ванну (сверление крепежа ножки, или зажим типа струбцины)провод можно пустить в несколько проводов
Я не торгуюсь просто ищю альтернативу. Если она есть. спасибо за помощь.
  • 11 месяцев спустя...
Весьма актуальный вопрос, правда ничего толком не понял прочитав выше написанное :(Что посоветуете сделать в следующие ситуации. Ванна была подключена к трубам которые шли на кран (достаточно толстой проволокой), трубы эти были замурованы в стену и шли к стоякам. От стояков я их отрезал и проложил новые (мп), на сегодняшний день ванна так и подключена к старым трубам, понятно что раз они от стояков отрезанны то смысла в этом нет. Что в данном случае делать? тянуть проволоку сразу на стояк? Чегото совсем ничего не понятно. Посоветуйте плиз. Спасибо.
Ну что же никто не отвечает?Вопрос то мучительный, а к сожалению пересечься с местным электриком ни как не получается.
многожильной медью, сечением 4мм2
