Закручивается слив в туалете
Мужики, всех горячо приветствую. Очень нужна ваша подсказка. Проблема такая:
Последние пару дней, когда нажимаю кнопку слива в туалете, даже не ходив туда по делам человеческим, вся вода закручивается по чаше, поднимается немного и уходит. Предубеждая мысли про засор: я естественно сначала вантузом поработал, затем просто разобрал всё. Внутри туалета нет никаких вещей, которые мешали бы проходу воды, гофра вся чистая идет до трубы стояка. То есть, у меня в квартире засора точно нет. Я даже сходил купил сантехнический трос и еще пошерудил там на всякий случай. Всё чисто. До самой гофры достал, никаких помех не нашел.
Взял ведро 6 литровое. Набрал в него воды и вылил в унитаз - вода уходит, даже не поднимается. Даже вместе с "твердым веществом". То есть, смываю ведром - все нормально.
В чем может быть дело? У меня мысль была еще заменить механизм весь, который смыв осуществляет, но знакомые убеждают, что дело не в этом. Я даже пробовал набрать бачок целый и не кнопку нажать смыва, а весь механизм резко вытащить, чтобы полностью дать воде литься, но разницы никакой, она начинает закручиваться.
Видео:
Спойлер
Видео смыва
https://yadi.sk/i/Jl84olZprwUFQA
Видео разбора
https://yadi.sk/i/xFm0Tbi-xlIElA
Видео смыва ведром
https://yadi.sk/i/hiC_Sxb5LQImHg
Похоже на засор в форсунке слива чаши унитаза. Сверху под ободком отверстия откуда вода в унитаз поступает. Надо попробовать бачок снять и ревизию провести. В некоторых унитазах ещё и распределитель потока силиконовый стоит. Там вероятность такой проблемы ещё выше.
А вообще, если при этом все нормально сливается, я бы и не морочился. Люди дополнительные деньги тратят на унитазы со сливом "торнадо", а у вас всё само образовалось :)
Это точно )) Можно разрез чаши делать и патентовать систему слива :)
Не успел отписаться, мне на другом форуме ответили.
У меня в одном из боковых длинных отверстий унитаза застрял кусок этого красителя-освежителя. Сантехническим тросом его пошерудил плюс водой из шланга подводки воды обдал, чтоб он вылетел и всё, нормально смывает. Теперь у меня проблемы с тем, чтобы затянуть все болты внутри бочка так, чтобы они не подтекали, но это уже мелочи жизни. Наверное, придется просто новые прокладки купить.
