Промерзает входная дверь
atztek
У меня во времянке установлена стальная утепленная дверь с терморазрывом в двери и коробе. Приблизительно до -15'С каких-то проблем не наблюдалось, но в последнее время температура днем и ночью около -25.. -35'С, снизу по углам двери стабильно куржак, иногда подтаивает и замерзает в лед под дверью. Проверил пирометром температуру двери внутри помещения:
- в центре +15'С
- по периметру сверху и по середине +4'С
- по углам снизу (минус) -4'С.. -9'С
Тамбура и веранды во времянке нет, вход прямо с улицы, отопление печное, площадь ~40 м2. Раньше хотел сделать микротамбур, но до сильных морозов (до -10..-15'С) все устраивало (поднимал температуру до +20-22'С). А сейчас чувствую что неплохо бы как-то отсечь холод от входной двери, чтобы реже топить печь. Поскольку речь о времянке интересуют максимально бюджетные решения. По большому счету вопрос - как и чем можно закрывать дверной проем изнутри.
Любые идеи/советы приветствуются.
Натянуть брезент, как делается в гаражах.
Поставить вторую деревянную дверь
- в центре +15'С
Для наилучшего тандема нужно ставить две двери, стальную уличную, и внутреннюю деревянную. Между ними образуется воздушная прослойка, это и позволяет сохранить тепло , а также защитит дверь от промерзания
@Sano @Киррюха Посмотрел усредненную температуру по дням в нашем регионе за последние 10-12 лет, получается что -30-35'С довольно аномальная температура, этот период продолжается несколько раз около недели в Январе, потом должно потеплеть на 10-15 градусов и днем, и ночью. Ближайший прогноз показывает что ближе к концу этой недели сильные морозы закончатся.
Если с 'потеплением' на 10-15 градусов печь в нормальном режиме будет в состоянии отапливать строение (как это было до этих аномальных морозов), то я ограничусь более простыми решениями. Если нет - тогда возможно установлю в проеме вторую дверь.
Мне кажется основная причина 'промерзания' двери не в ней самой, а в уплотнительных резинках - их в моем случае два контура. Например сбоку в углу между дверью и коробом температура +3..+4'С, а на удалении 4 см в сторону двери или короба температура повышается на 4-5'С (а снизу на 10 градусов). Менять уплотнительные резинки нет смысла, внешне они абсолютно целые.
Ширина входной двери 96 см, этого более чем достаточно. С целью проверки хочу попробовать приклеить полоски ЭППС ~4х5 см, изнутри, прямо к коробу, максимально плотно к закрытой двери. Но если не поможет и потом придется их убирать, на коробе останутся грязные следы засохшей монтажной пены. Как можно закрепить ЭППС к коробу временно, для проверки?
Временно возможно скотч, могу только сразу сказать промерзать вряд ли будет, поэтому временка такая вам не к чему.
Даже распорная коробка из планок и плёнкой должна сработать.
Т.е. Вы за то чтобы клеить сразу на чистовую?
Пожалуйста расскажите подробнее о чем речь.
Нет, я против чтобы портить дверь всякими наклейками.
Плёнка это как времянка, лучше все таки вторая дверь
Саня дело говорит. Или вторая дверь, или штора из плотной ткани типа брезента.
Даже у нас на Юге на входе в дом холодный тамбур делают. Или веранду пристраивают. В крайнем случае двойная дверь. Конечно, встречаются оригиналы, у которых дверь из тёплой прихожей или даже гостиной сразу на улицу выходит. Только когда дверь инеем покрывается, тогда понимают, что такой интерьерное решение не оригинальность, а глупость.
Какая бы ни была дверь утеплённая и терморазвязанная, у неё тоже есть предел. А о дверных коробках обычно вообще забывают. Именно металлические коробки чаще всего промерзают. В саму дверь напихают утеплителя, наклеют уплотнителей. А коробка из себя представляет гнутый из листа профиль, внутри которого пустота, точнее - воздух. Хоть и говорят, что воздух - лучший теплоизолятор. Но, почему-то, если заместо воздуха вовнутрь напихать утеплителя, промерзает коробка гораздо меньше. Однажды на установленной двери утеплял коробку. Насверливал по кругу 4 мм отверстия и через тонкую насадку задувал пену. Заметно теплей стало.
Монтажники которые устанавливали дверь начали с того что положили короб (тоже с терморазрывом) на горизонтальную поверхность и все внутри запенили.
Пока температура держалась до -15'С (или до -20'С, точно сказать не могу), все устраивало, не было конденсата/куржака, печь нормально справлялась с обогревом. Если бы речь шла о доме, там конечно требуется постоянное решение, а для времянки желательно что-нибудь простое. Наверное подожду конца недели когда температура снаружи повысится. Если комфортная температура внутри восстановится, то возможно оставлю все как есть, а если нет - тогда подумаю как установить второй короб и утеплить внутреннюю дверь (есть в наличии б/у-шная, но без стекла).
Молодцы.
Хотя бы штору пока повесь. Позволит тепло сохранить.
